Asrock P45TS - фото платы возле мульта в хор. разрешени? | |
| YX-360TR 04/02/2015 10:19 |
Принесли со словами "не сохраняет настройки биос".
Батарейка была севшая до 2,6В. Заменил кроватку батарейки - был выломан контакт +. По ходу заменил обнаруженный вздвувшийся лит СЕ178 (рядом с пси-е разъёмом). Подал питание - включается в ручную, но уходит в перезагрузку, потом опять сама включается и т.д. С памятью доходит до поста D2, без памяти до E0 В ходе визуального осмотра, нашел сколотую мелочувку.. по цвету преположительно конденсатор. Отследил по дорожкам.. стоим между VIN0 (99 нога) и RSTOUT0# (94 нога) Мульт W83627DHG-A. |
| Michael666 04/02/2015 23:48 |
YX-360TR, Googоль у помощь . Что схемы материнок с W83627DHG-A. там отсутствуют или фото оных ? Ты б своего девайса фотку выложил . А ещё лучше поставил совместимый процессор, память и прошил биос - глядишь и рассосалось бы
А конденсатор паяется с трупа с таким же мультом на те ж ноги - да ж мерять не натъ ![]() |
| YX-360TR 05/02/2015 00:53 |
Michael666, было-бы, не стал тему создавать.. в наличие только доноры с ITE8712, MSI M6/M7 и одна плата с W83627THF-A
Биос шился в первую очередь. |
| павлик 22 05/02/2015 01:11 |
YX-360TR, С W83627DHG-F не прокати схема а? могу ссылку дать там и рега не нужна. |
| YX-360TR 08/02/2015 17:20 |
павлик 22, был за схему признателен.. ради любопытства...
Запаял первый попавшийся с дохлой GT8600 из обвязки чипа. Без ОЗУ тоже поведение, с ОЗУ стартует нормально, биос сохраняет. Можно закрывать тему. Спасибо всем. |
| павлик 22 08/02/2015 19:32 |
С W83627DHG-F http://kythuatphancung.vn/uploads/download/c853b_jetway_mi5-g41sgmd2_rev_1.0_sch.pdf
Вьетнамский что ли http://kythuatphancung.vn/download но полезный бывает. |
| YX-360TR 08/02/2015 22:04 |
павлик 22, Спасибо за ценную информацию. |
