WD400EB BIOS видит - система нет. | |||
| Cherepanov_44 01/08/2004 20:02 |
HDD WD400EB 40G BIOS правильно определяет винчестер. Но не fdisk, mhdd - не видят винчестер, как будто его нет вообще.
Шпиндель вращаеться, стуков не слышно, не греется. Есть надежда оживить или проще выбросить? |
| Aga 01/08/2004 21:13 |
Если винт видит БИОС то MHDD тем более видить должна.
Есть у вестернов глючёк - слетает транслятор.Чё это обьяснять не буду. Попробуй показать спецу по винтам.Иногда работы там на 10$. Всёж дешевше чем новый брать. ![]() |
| WLAD1111 01/08/2004 21:18 |
Надо учесть, MHDD работает с винтами только секондари мастер. И попробуй на другой мамке. Естьеще прикол - какой режим включен на винте -один в системе, мастер при наличии слейв, кабле селект и пр..
Я в своей практике наблюдал немало приколов с ентими перемычками.. |
| Mikkey 02/08/2004 16:46 |
WLAD1111, Shift+F3 и выбирай с чем работать ![]() |
| WLAD1111 02/08/2004 17:55 |
Mikkey, зависит от версии.
В старых это не проходит, а кое-что старые версии умеют делать.... |
| Mikkey 02/08/2004 18:01 |
Можно подробнее? |
| Aga 02/08/2004 18:23 |
Mikkey
MHDD писалась человеком для своих нужд в ремонте винтов. Какая-то версия ,попавшая в инет, умела читать служебку с винтов фужитсу серии МПЖ. Какая-то убивать карту голов на Фуджиках. А вообще ляпов в ней хватало. От версии к версии разных.
Надо отдать должное Диме, он их находил и исправлял. Вообще таких как он поболее бы. Интересно ... а как там ВД-ха? Чёт пропал вопрошающий. ![]() |
| WLAD1111 02/08/2004 19:39 |
Mikkey, Aga уже ответил.
Aga, А с вопрошающими что-то частенько такое - выскочит, зацепит народ и ванькой звали. А люди тут копья ломают.... |
| Aga 02/08/2004 19:55 |
Да уж ... видать так человеку надо. ![]() |
| Cherepanov_44 09/08/2004 15:48 |
Прошу извинить, у нас пуск 2-го блока ХАЭС. Целыми днями на работе проподал.
Попробовал "играть" перемычками и на другую материнку ставил, эффекта ни какого. Где-то читал о нулевой дорожке, если она запорчена, БИОС увидит винт? |
| WLAD1111 09/08/2004 16:48 |
Нулевая дорожка не влияет на определяемость. В ней бутсектор, партишен и проч, что создается пользовательскими программами. Наверно спутал со служебной областью, вот если она порченная - может и блины не раскрутить.... |
| Aga 11/08/2004 19:36 |
Cherepanov_44
Проблему решил? |
| Cherepanov_44 11/08/2004 22:58 |
К сожалению, нет. |
| Aga 12/08/2004 11:09 |
Так винт видиться в mhdd или нет?
Может что-то не так делаешь. |
| Cherepanov_44 13/08/2004 15:48 |
mhdd не видит винт, а в биос определяется.
mhdd загружаю с дискеты, винт подключал и на Primary и Secondary, и master и slave. Все возможные комбинации перепробовал. Не знаю что еще придумать. |
| Aga 13/08/2004 16:03 |
Отключи винт в биосе.
Поставь перемычку по умолчанию, т.е. в ряд выводов ближний к плате. На этикетке банки должно быть нарисовано. В mhdd запусти сканирование поверхности . Если по всей поверхности будет сыпать букву S, вероято слетел транслятор. |
| WLAD1111 13/08/2004 23:14 |
Cherepanov_44,
Полминуты тому консультировался с автором мхдд. Он сказал, что это невозможно. Я тоже так думал, но решил убедится, тем более это несложно. Сам по опыту знаю, что наоборот может быть, а вот так таки нет. МХДД может видеть винт, который не видится биосом. МХДД может работать с винтами почти безразмерными на четверочных мамках, которые не видять больше 4 гига. Поэтому какая-то фигня получается. ![]() |
| Murka 14/08/2004 06:44 |
Вчерась у меня такое было BIOS видит а опция наличия/настройки винта (None Auto Manual) стояла в None. И ни кто его не видел кроме BIOS_а. |
| Anonymous 15/08/2004 12:10 |
есь электроника пашет mhdd обязательно должен увидеть винт...
мож не так что делаеш ? А еще попробуй powermax от maxtor добраться.... И послушай при запуске компа,когда винт стартует - должна быть слышна калибровка... Если не поможет ответь .... |
| Sergey1 16/08/2004 14:09 |
Утилиту OnTrack DiskManager под дос не пробовали? |
| a61 17/08/2004 17:20 |
Снять с него все перемычки вообще |
| eBHyx 19/08/2004 01:39 |
Может шлейф другой попробовать ? |
| Anonymous 19/08/2004 10:58 |
Как в том анекдоте
-Пепельницу вытрусил? -По покрышкам стучал? -Дверцей хлопал? Ну тада не знаю.
Да проблема наверняка в служебке. ![]() |
| Cherepanov_44 22/08/2004 11:57 |
Привет, к сожалению сейчас не могу проверить, еще раз
Сижу в Трускавце, с семьей. Приеду домой, еще раз все проверю и подробно отвечу. |
| Anonymous 24/08/2004 10:08 |
Что-то похожее у меня было. BIOS на мамке ASUS P2-B винт WD800JB видит, а DOS нет - невозможно сделать его загрузочным. Всё успокоилось после обновления BIOS. |
| neo831 24/08/2004 10:24 |
Если HDD определяется в БИОСе то как минимум он вывешивает в регистрах готовность что в мхдд в любом случае будет видно, даже если микрокод частично разрушен или хард в сэйф-моде. Так что проблему "неопрееления" винта системой и мхдд надо для начала в руках поискать т.к. чудес не бывает. Мануал к мхдд тоже обязателен для прочтения - там написано как этим всем пользоваться. |
