GA-G41m-ES2L rev1.0 нет запуска
andresan
31/03/2015 18:27
Здравствуйте, нету запуска вообще. обнаружил на 8 ноге биоса кз на землю.. подключаю лабораторный блок питания. потребление 0.400, что греется не могу определить... как искать дальше?
sergeyups
31/03/2015 20:02
ооооочень мало информациии.....а где фото и описание.....что сделано?
andresan
31/03/2015 20:31
Материнская плата GA-G41m-ES2L rev1.0. по линии 3.3v кз(14ом).
при подключении лбп подаю 3.3v потребление 400ма, но что греется не могу определить.Схему прикладываю(еле нашел) улыбка
greg4357864
31/03/2015 23:27
В магазине купи булку хлеба,сигарет,колбасы,кофе и тебе дадут чек -не выкидывай его.Приложи его к месту нагрева на плате(прижми) и там чётко отпечатаются нагревающееся элементы.По рисунку на чеке увидишь, какая больше всех грелась(чернее отпечаток). улыбка
павлик 22
01/04/2015 07:41
andresan писал:
А кто сказал, что там КЗ? Это с отсоеденённым БП?
Да и вообще если там КЗ,напряжение проседает?если плата подключена к БП?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 08:50
А если не включается то тут смотреть надо от мульта в сторону юга.Мульт у вас скорее всего IT8718
http://monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769 то же самое но не забываем что это Gigabyte. подмигивание
дядя Рома
02/04/2015 00:29
Я бы начал с дежурок.Какие на плате до нажатия on/off ? 5 v и 3.3 есть? Сеть не греется?
На rst и p-bin /на кнопках/ уровни ?На кз мосфеты на плате надеюсь проверены ?Мульт
сигнал на запуск БП транслирует ?А 10-15 ом по 3.3v это нормально. недовольство, огорчение
