Материнская плата.
vitaliy0812
11/04/2015 10:14
Добрый день всем,имеется комп с мат-платой GIGABYTE GA-H61M-S2PV,проблема в следующем,компьютер выключился и больше не включается,т.е. включается,монитор черный и сразу перезагружается,все что можно скидывал ставил другое,ОЗУ,БП,видеокарту,проц. тоже рабочий,в чем же может быть причина?Визуально все целое,кондеров вздутых нет.
greg4357864
11/04/2015 11:35
У тебя батарейку BIOS,кто-то украл.
gonzo
11/04/2015 12:20
greg4357864 писал:
У тебя батарейку BIOS,кто-то спи-дил.
А без мата не можешь?
sheva0000
11/04/2015 15:34
greg4357864 писал:
а разве это влияет на работоспособность?
gonzo
11/04/2015 15:40
sheva0000, иногда да, но на новых не встречал. На старых "белых" бывало.
павлик 22
11/04/2015 16:50
Замеры напряжений могут прояснить картину Idea
Пост карту бы подкинул,посмотрел бегут посты или нет,может и bios полетел.Бывает у этих плат такой глюк из-за этого.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 17:55
Могу даже бэкап флешки M подогнать,если есть чем залить.А нодо бы,чтобы не думалось в енту сторону.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 17:57
greg4357864 писал:
Вернуть на место! Разумеется исправную.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 18:00
sheva0000 писал:
Бывает да, бывает нет, как на ентой плате не знаю.
ЛО
12/04/2015 21:20
Осциллограф есть? Перезагрузка идет по циклу? Попробуй откл доп питание 12в, которое идет на питание проца. Цикл прервался? Берешь "универс термотестер" палец и тычешь по разным микрухам...сначала до нажатия на кнопку вкл., затем после включения.
павлик 22
13/04/2015 12:27
ЛО писал:
Какой ослик? Посткарты то по ходу нане.Не надо ни хрена тыкать тем более "термометром"-надо просто пост карту воткнуть и посмотреть! А потом уже думать.
дядя Рома
14/04/2015 23:05
Если проц годный ... Я мучился прошлый год с похожей платой.На неродном биосе
коды бежали - и цикл .на родном - 0.Перепишите биос с офф-сайта - не поможет -дуньте
на чип ,заработает /у меня был там по моему NF430 и gf6100/6300- тему лень искать после Паски/,меняйте.
Вообщем google Вам в помощь.А Я плату выбросил.Увы. недовольство, огорчение
