PowerMan IP-350Q2-0 непонятный дефект. | |
| Arhangel 23/04/2015 06:00 |
Принесли блок, сказали при включении с него дым пошел. Осмотр выявил следы эл.дуги между выводом диода, и радиатором силовика. (скорее всего из за пыли, которая там большими кусками везде висела). если смотреть по схеме, то дуга образовалась между выводами нижней обмотки Т1(на схеме). В результате был пробит диод D3.
Теперь имеем следующее. при запитке ШИМ на затворе силовика несколько иголок и он уходит в защиту. На R24 так же иглообразные выбросы амплитудой 4 вольта. Вроде бы смахивает на КЗ. Но если выпаять D3 совсем, блок запускается в штатном режиме. (правда на вход подавал 60-90 вольт, выше не стал, побоялся за силовой транзистор. (последствий отключения нижней обмотки пока не знаю). Нагружал блок жестким диском. Все работает. Силовой трансформатор слегка теплый. Впаиваю D3, запитываю ШИМ от отдельного источника, и начинаю повышать напряжение на силовом транзисторе. при 60 вольтах импулься на затворе начинают заужаться, токовая защита зажимает сигнал, а диод D3 начинает греться. при 80 вольтах на затворе иглы, диод дымит. Подозрения: 1-кз в трансформаторе? но почему без диода транс нормально себя ведет. 2-диод стоял UF2007, такого не нашлось, поставил HER 208.Но по параметрам они практически одинаковые. P.S. кто гуру в импульсной технике, для чего нужна обмотка, и что будет если блок нагрузить без не? ![]() |
| do not open 23/04/2015 07:24 |
c5 проверь |
| Arhangel 23/04/2015 08:00 |
мультимером не звонится. даже на пределе 20 МОм. |
| do not open 23/04/2015 10:33 |
токовый резистор хоть живой |
| Arhangel 23/04/2015 10:40 |
Резистор живой. Обвязку всю проверил и по высокой и по низкой части. Без диода при пониженном напряжении питания блок работает в штатном режиме. На выходе стабильные напряжения. Нагружал жестким диском. Грузить сильно боюсь, и подавать максимум на вход тоже. Вдруг транзистор вышибет, под рукой такого тоже нет.
ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2015 Я так понимаю, вторая обмотка для размагничивания сердечника. когда ключ закрыт, ЭДС возвращается в конденсатор сетевой. Чем грозит неразмагничивание сердечника. И когда это опасней, без нагрузки или под нагрузкой. (теорию индуктивностей и все что с ними связано знаю плохо). Может ли все таки быть виновен диод. напряжение, ток и время запирания у них одинаковые. |
| do not open 23/04/2015 10:50 |
конденсатор сетевой на esr |
| Arhangel 23/04/2015 12:14 |
Ваши советы чем то обоснованы, или методом тыка ? ))) конденсатор на ESR не проверял. Увы ЕСРометра нету. но не думаю, что высокое сопротивление конденсатора является при чиной перегрузки силового транзистора при наличии диода. |
| serega-64 23/04/2015 12:48 |
=Ваши советы чем то обоснованы, или методом тыка ? ))) конденсатор на ESR не проверял. Увы ЕСРометра нету. но не думаю, что высокое сопротивление конденсатора является при чиной перегрузки силового транзистора при наличии диода.=
Приборов нет, знаний тоже, а хотелка покою не дает. Советы ессно не обоснованы, да и как их аргументировать по твоим скудным данным по БП. Развязывай от сети питалово БП и см. что делается на стоке ключа, а так этт тока гадание. ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 13:51 Да и +В смотреть на предмет фильтрации. |
| Arhangel 23/04/2015 12:52 |
выпаял трансформатор. подал на 12 вольтовую обмотку сигнал с генератора. На первичке появилось 210 вольт, на размагничивающей 4 вольта. Межвитковое однозначно. печаль.
ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2015 Да есть знания, но не во всем ))) |
| Arhangel 24/04/2015 05:51 |
вот осциллограмки.
с диодом, напряжение на конденсаторах питания 100 вольт.(2 скрина) без диода, напряжение на конденсаторах питания 100 вольт. проседание напряжения на конденсаторах при попытке блока запуститься с диодом. На блок подается 240 вольт, на конденсаторах 328 вольт. ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2015
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2015 ![]() |
| locik 24/04/2015 19:45 |
картинки на другой обменник скиньте.
на тот ругань. |
| gonzo 24/04/2015 19:55 |
locik, смени браузер ![]() |
