асус p5ld2 - залипший ресет | |
| YX-360TR 25/05/2015 11:57 |
включается с кнопки, даже без cpu и ram, но не выключается. Напряжение pwr_on 2.5v, reset - 0.5V.
Напряжение памяти, юга и севера - ок. После включения - нет напряжения на Vcore, греется трёхножка в корпусе подобном sot-89, с маркировкой АЕ RE, при этом разогреватеся сеть марвел. Сеть сдул, трёхножка греться перестала. Есть генерация на кварце юга, нет генерации на кварце клокера. Питание 3.3В на клокер есть. После включения - южанин не даже не нагреватеся. Чуть тёплый север. Юг - SL8UK (NH82801GDH) сдох? Чем его можно заменить? |
| gonzo 25/05/2015 13:06 |
YX-360TR, а нет ли там мосфетов АРМ? |
| YX-360TR 25/05/2015 13:43 |
в таком же корпусе есть... sot-89, маркировка 9452
Напряжения Исток-Сток отличаются на 0.5В примерно... "это норма" или нет? |
| gonzo 25/05/2015 15:38 |
Где стоят? Я бы их поменял, глючат они, даже если при замерах кажутся годными. |
| Morlock 25/05/2015 19:09 |
Шо там с мультом? Сетевая просто так не дохнет, да ещё и с нагревом.
Тут видимо гроза. |
