радио mous гароо 15G проблема с питанием | |||
| serj222 26/05/2015 05:49 |
Добрый день.Мышка должна работать от одной ААА батарейки я так полагаю через преобразователь напряжения. Вот там и проблема.
кондёр С9 в кз и естественно U1 накрылся , но что за зверь ето D22G.Поиск по маркировке не чего не дал . что там вообще может стоять. и ещё вопросик, такие кондёры как С9 бывают полярные?. Да , запитал мышку после U1 нога 3, 4в мышка работает в полной мере.Прошу помощи в ремонте. |
| tureckiy 26/05/2015 08:26 |
Он и не нужен там полярный А на данный момент на 3 ноге u1 0в? |
| serj222 26/05/2015 10:44 |
Вставил батарейку, не работает сразу разобрал и прозвонил. нашёл кз и пробитый U1 я их и демонтировал, так-что не замерял. ну думаю при кз С9 там 0в.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 11:49 U1 транзистором не может быть, судя по схеме? |
| tureckiy 26/05/2015 15:14 |
u1 однозначно не может быть транзистором и по схеме тоже |
| serj222 26/05/2015 19:39 |
Максимум что я откопал по маркировке D22, подходящее
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 20:44 Я попытался исполнить похожие . Взял два стабилитрона в стекле на (3 v.стабилизации) и с общим коллектором вставил, но увы напряжение на 3 ноге был 0.9 v. |
| serj222 27/05/2015 16:15 |
Мне тут подсказали что кроме как диода шотки там нечему быть. буду пробывать. |
| tokar 28/05/2015 14:57 |
поищи sot23-3 PFM Synchronous Step-up DC/DC Converter [/img] |
