Socet - lga775 | |||
| gnom69 30/05/2015 18:21 |
Купил маму под замену клиенту MSI-p31 Neo v2,забежал домой за процессором и достал мать.Бросилось в глаза пятнышко на сокете, взял линзу и ...ножка сокета погнута в противоположенную сторону(близко к vss)\, начал выпрямлять - сломалась.Она vcc, поставил в мастерской -рабочая, вкл-выкл с кнопки проходит , экран чёрный, спикер не сигналит , как будто нет процессора.AL26 отвалился.На сколько критичен не контакт в этой точке ? |
| n max 30/05/2015 18:32 |
Прозвонить оборванный контакт на массу если там есть сопротивление значит не пустой и придётся его восстанавливать |
| gnom69 30/05/2015 18:36 |
n max, Он не пустой , он Vcc/ Архитектуру бы процессора , на зависимость напряжения в этой точке, типа если она не дублируется и живёт отдельно. |
| n max 30/05/2015 18:50 |
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/310308.pdf
Тут даташит с распиновкой можете поизучать.Можно с пустой ноги контакт вытащить и припаять взамен сломанного или с убитой материнки сокет перебросить если есть чем.Плохо что кандёры на пузе у проца так бы можно было в плату запаять намертво |
| gnom69 30/05/2015 19:00 |
n max, Я смотрел ролик, где чувак снимал и припаивал ногу на ЮТУБЕ. |
| n max 30/05/2015 20:12 |
Ну я тоже припаивал брал контакт от флешкодержателя микросд от мобилы до нужных размеров обрабатывал напильником и припаивал
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 20:16 Если не предполагается частое вытаскивание проца то можно и ножку от резика прикошачить |
| gnom69 30/05/2015 20:25 |
n max, Нет людей с мастерской, взять бы проц и тупо цифровым тестером вызвонить пятаки по линии питания...Сегодня в 00 часов, пойду деньги забирать.Нажил я себе 2х врагов.Первый-тот который направил, второй - у кого купил.Второй , валит на то что первый тестил проц, на этой матери и у него было всё хорошо..Получается что я дурак и согнул ногу сам.Или возьмите кто нибудь похожий проц Core2 duo Exxxx, звонятся линии питания на пятаках между собой?нУжен этот вывод жизненно.... |
| n max 30/05/2015 21:03 |
Мож другие модели проца неиспользуют этот пятак и они могут работать на этой плате(как вариант).Или вам впарили нерабочую по дешёвке.Хотя кто мешает купить эту плату в магазине и неискать себе переключатель на пятую точку ![]() |
| gnom69 30/05/2015 21:33 |
n max, Проц проверен на другой матери сегодня, перед этим...рабочий 100%.В спецификации матери висит E8400-3Gh- 6Gb-1333,Мужик, который телефон дал - не пиХХХХол, знаю его . |
| n max 30/05/2015 21:43 |
Да процы от интела не разу дохлых не попадалось,даже в грозовых компах выживали.Я имею ввиду что процы помощней используют больше ног по питанию посему ваш и не заработал,а менее мощный мог и заработать на данной плате.Можно ж у продавших попросить продемонстрировать работу этой платы |
| JohnK 30/05/2015 22:07 |
gnom69, Виноват тот кто тестил, у него могло и работать, только проц когда вынимал уронил его на сокет, да он даже внимания может сему не придал. Но получается, что ремонтить вам. Можно подпаять вывод сняв его из сокета с убитой матери, а можно колхозом (хотя бы для диагностики стоит возиться или нет) например меленькая пружинка обрезанная по нужной высоте. |
| gnom69 30/05/2015 22:21 |
JohnK, Он огласил что подкинул одноядерник , который прошёл тест и вернул, а я купил...JohnK, Меня вывод интересует этот...Мать то рабочая по ходу.Будь мой процессор, я бы перемычку бросил тонким проводом с пятака на пятак ...типа так, хотя не получилось бы...мысль крамольная. |
| tureckiy 31/05/2015 06:40 |
gnom69, Не надо перемычку, пол часа кручения лапки в пицете, еще 20 мин мата и к пеньку можно припаять бокорезами обрезанный кусок лапки сокета
Не знаю как будет видно на фото, но на этом сокете, чисто в практических целях, было восстановлено 5 ног, помимо выгнутых ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 08:03 Не очень красиво, но все работает ![]() |
| gnom69 02/06/2015 21:24 |
Пытался раз пять, улетает лапка из пинцета Мужик позвонил и вернул деньги.Не смог короче., руки не трясутся.Решено..
ДОБАВЛЕНО 02/06/2015 22:28 tureckiy, Ты молодец.. |
| gonzo 02/06/2015 22:00 |
| tureckiy 03/06/2015 06:12 |
gonzo, Оригинальное предложение ![]() |
