CHIFTEC CFT-430-12S не запускается с мат.платы.
vega200
31/05/2015 15:09
CFT-430-12S (на SG6105DZ , LM339N ) в автономном режиме под нагрузкой запускается( PS ON -4,8 v) .Выходные напряжения в норме.( пульсации не измерял). Но при подключении к материнским платам (пробовал от разных) не запускается . В блоке подгаров и вздувшихся электролитов нет. На всякий случай поменял SG 6105. Результат одинаков. Подскажите, пожалуйста, ,где нужно копаться. И, если есть схема на этот блок , прошу помочь. ( в гугле не нашёл).
павлик 22
01/06/2015 10:17
Дежурку замерить надо когда к мамке подключен блок.
vega200
01/06/2015 16:45
Дежурка была при подключенной мат. плате 4,9V . Сегодня решил ещё раз проверить все напряжения осциллографом на шимке и обвязке. Разложил блок и подключил к материнке. Дай, думаю, ещё раз запустить с материнки. До этого блок провалялся без дела пару месяцев. Включил -и блок запустился! Подключил к другой материнке-тоже запустился. Неисправность самоустранилась! И хорошо и плохо. Но тему закрываю.
