Ремонт блока питания Strike-Х 1100W (отремонтирован)
alexante
09/06/2015 11:59
Принёс сосед сей блок питания,не смог отказать в ремонте.Грозовой блок питания.Присутствует только дежурное напряжение.Прибором вызвонил сгоревшую оптопару U5 (817) , и U6 (TL431). На вертикально впаянной платке заменил ШИМ U4 (CM6800G).Кроме этого обнаружил
два SMD транзистора накоротко.Это Q28 (ZDW) и Q18 (ZCW).Заменил на ZA и ZC с китайского ДВД.После этого можно кратковременно (2-3 сек.) через лампочку на 100 Вт проверить выходные напряжения.Лампа конечно ярко светится.Блок питания без нагрузки запускается,можно ничего не подсоединять.Ремонт сложный,очень тяжело добраться до элементом схемы.Но все же всё заработало.Сосед доволен.Пишу это по причине практически отсутствия тем по ремонту таких навороченных блоков питания.
gonzo
09/06/2015 14:54
alexante, молодец! Возьми с полки пирожок.
