после сброса биоса проблемы
andrey48
27/07/2015 22:56
Добрый день, сегодня пришлось сбросить биос путем вытаскивания батареи. После того как вставил ее на место и запустил компьютер, ни одно устройство подключенное к нему через юсб не работало, а так же не отвечал и монитор. В чем может заключаться проблема? на экране монитора выводит ошибку - Нет сигнала. И в общем ничего сделать не могу. Снова сбросил биос, но это ничего не дало. Пытался подключить через шнуры двд и в г а но это ничего не дало, пробывал подключать к телевизору через вг а, но так же Нет сигнала. Что делать? Сгорела мат. плата из за сброса биоса?
sheva0000
28/07/2015 00:47
Если даже монитор не отвечал, то тогда точно проблема. Хотя почему не отвечал то? Ответ был "Нет сигнала" улыбка
vitek.g
28/07/2015 04:40
andrey48 писал:
По какой причине?Просто так не сбрасывают. Видео...встроенное-внешнее..как там дела?
tureckiy
28/07/2015 06:49
Не знаю как вы так сбросили биос, Сейчас думаю нужно брать программатор в руки для начала
И ответьте на вопрос vitek.g, По какой причине?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 08:04
А Может батарейка наоборот?????
А Может джемпик в изночальное положение не поставили?????
andrey48
29/07/2015 10:57
До этого "пытался" переустановить на другую ОС, после 6 часов ожидания и зависания на 40%, был принят рисковый вариант перезагрузить ПК. После перезагрузки выдавал ошибку, как только вспомню код ошибки напишу. После недолгих раздумий и поиска в интернете было найдено решение с помощью сброса биоса убрать эту ошибку. Ну и в итоге, получил выше описанную проблему.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 11:59
Видеокарта работает, разъем от монитора всегда был подключен во внешнею видео карту, пытался подключать и в встроенное, но эффекта не какого. Завтра разберу все по винтикам болтикам и проверю все досканально.
pirania
29/07/2015 14:06
Попробуйте плотнее втолкнутть внешнюю видеокарту в разъем и пошевелить. Вдруг ейный платный разъем разболтан.Чтобы проверить работу встроенной видеокарты, надо снять внешнюю- знаете? А может, что-нибудь незаметно уронили внутрь.
vitek.g
29/07/2015 14:51
Какие нибудь звуки компьютер издаёт?
Желательно отдельно проверить видеокарту и монитор.
А вообще...плату на стол...всё лишнее-долой...
andrey48
30/07/2015 19:32
Монитор в рабочем состоянии. Теперь буду проверять все составляющие, кабель тоже в полном порядке, проверил с другим ПК.
