БП FOX ATX-450W выключается
tesdrv
31/07/2015 21:00
Здравствуйте.
БП Fox ATX-450W маркировка на плате SH0001B-1 0Z P350B v1.1. Плата собрана на ШИМ SDC7500, компаратор SDC339.
Работает 1-10 мин, затем отключается. Для повторного включения необходимо подождать некоторое время. Кулер в БП работает отлично.
На ощупь показался горячим Q7 A733 (рядом с выходом провода 5VSB). Заменил его и конденсатор 470мкф 16В рядом. Теперь транзистор холодный, но блок все равно выключается. Других ощутимо горячих элементов не обнаружил. Пухлых конденсаторов и почернений текстолита нет.
5VSB 5.16,
Ps_On 4,91.
Когда работает
+5в 5.26;
+12в 12.4;
+3,3 3.4
Подскажите на что обратить внимание.
II3II
31/07/2015 21:56
http://archive.espec.ws/section530/file30397.html
http://archive.espec.ws/section530/file25439.html[/quote]
Michael666
31/07/2015 22:31
tesdrv, Обратить внимание надо на то , что данный блок питания лучше заменить , чем ремонтировать . Тем более это чудо 450ватт может выдать разве что перед смертью .
tesdrv
31/07/2015 23:33
Увы, бюджетная организация - до нового года денег не дадут.
Насколько я понимаю, причина в каком-то из полупроводниковых элементов. В процессе работы меняются параметры что приводит к изменению сигнала PowerGood и срабатыванию защиты.
Диоды я проверил.
Из того что есть дежурка и блок работает некоторое время можно сделать вывод что оптрон рабочий и оставить этот участок цепи?
tureckiy
01/08/2015 01:16
tesdrv, Нагрузите питальник отдельно от материнской платы или на другой, и проверте сработает защита или нет
Пропаять бы для начала вторичку силовой части с пристрастием почистить колодку которая втыкается в материнку.Если конфигурация компа не сильно навороченная то должен работать и с этим блоком питания.Далее воткнуть в материнку включив б.п. принудительно и померить все напруги через 1-10 минут будет понятно где клинит
