Выключается при загрузке Windows 10 | |||
| VinnyKh 27/08/2015 15:29 |
Суть проблемы:
После установки Windows 10 при первом включении компьютера при начале загрузки, когда появляется значок Windows компьютер выключается, при повторном нажатии кнопки включения в течение примерно минуты комп грузится без проблем, если подождать несколько минут, то история повторяется. Откатил на Windows 8 - такой проблемы не возникает, грузится с первого "тыка". Конфиг: Мат. плата GIGABYTE GA-Z97-D3H Процессор Intel® Core™ i7-4770 Блок питания Aerocool 850W Imperator 850 видео - 4Gb Zotac GTX760 c CUDA Память - DDR3 16Gb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX Fury Red Series CL10 (HX316C10FRK2/16) Система не гонялась, железу год с копейками, перегревов замечено не было. |
| южный 27/08/2015 18:58 |
Всё-таки проверь охлаждение проца. |
| VinnyKh 27/08/2015 23:03 |
Биос показывает40-41оС даже при работе 3Д игр на максимальных настройках, система примерно с такой-же температурой Тестил стандартной утилитой от Гигабайта System Information Viever - примерно то же самое (система 25-30, проц 40-45)
Такое ощущение, что ошибка сидит где-то в алгоритме запуска 10 винды, так как восьмерка грузится абсолютно нормально При запуске 10-ки вырубается в момент появления логотипа виндовз и анимированного кружка загрузки ... Можно конечно попробовать снять вентилятор куллер стоит Кулер Zalman CNPS10X Optima 2011 на тепловых трубках |
| tureckiy 28/08/2015 14:02 |
Выключается или ребут? |
| VinnyKh 28/08/2015 21:30 |
просто вырубается... (точнее уже "вырубался") ЗЫ: вчера в очередной раз обновил стабильно запускающуюся восьмерку до десятки ... предварительно отрубил в биосе встроенную видеокарту и переставил планку оперативки из второго по счету слота в третий (теперь заняты оба серых DDR_1 и DDR_2, если смотреть картинку, до этого стояли подряд в DDR_1 и DDR_3) ... что именно повлияло, биос или перестановка планки не понятно, но пока десятка грузится нормально и стабильно ... тьфу-тьфу-тьфу .... продолжаю наблюдения ... ![]() |
| naskar 11/11/2015 22:35 |
Решение: Отключить Быстрый запуск в Windows 10: В поле поиска вводим Электропитание и жмем Ввод. Выбрать Действия кнопок питания. Щелкаем на строке Изменение параметров, которые сейчас недоступны. Внизу, в разделе Параметры завершения работы снять флажок в п. Включить быстрый запуск Нажать кнопку Сохранить изменения. Перезагрузить комп. Все! |
| Tolstuy 07/04/2017 03:44 |
naskar,
Спасибо большое добрый человек! Промучился 2 ночи. От сноса всех драйверов в частности ACPI и AHCI, до переустановки Винды. Самое странное что после установки винды и драйверов - всё нормально, есть быстрый запуск. А потом она какое-то обновление насасывает и всё конец....( Жаль конечно, что быстрого запуска нет, но что-то мне подсказывает что прошлый винч именно от этого здох. |
| digger2013 07/04/2017 09:01 |
модули памяти местами поменять |
| Pe777 11/04/2017 14:57 |
Если ребутился постоянно и начала челкать головка винта тогда 100 от перезагрузок. |
| gorunuch 27/04/2017 20:24 |
А может это и раньше происходило, просто вы не замечали, а акцентировали только при установки новой системы. Такое бывает, и довольно таки часто. В этом случае стоит обратить внимание на батарею и протестировать ее. В случае обнаружения ошибки лучше купить новую на http://arc.com.ua/catalog/795 и заменить, чем пытаться отремонтировать. Так как у вас все признаки указывают скорее на проблему в батареи, чем в винде. |
| oleg1235 28/05/2017 20:20 |
Проверь материнку ![]() |
| JohnK 29/05/2017 19:48 |
А что не весь системный блок? |
