GA-945GZM-S2 Rev 3.0. Не поддерживает Core 2 Duo | |||
| Sseries 05/09/2015 16:18 |
В наличии две почти одинаковых материнки :GA-945GZM-S2 Rev:3.0 . Материнки не паянные и не ремонтированные , но одна из них с Rev :3.0 не работает с процессором Core 2 Duo, со всеми другими процессорами заявленными производителем работает идеально , биос прошили , но безрезультатно .
Вторая материнка c Rev: 3.9 работает нормально с Core 2 Duo и естественно со всеми которыми заявил производитель . На сайте производителя вроде указана что и материнка с Rev:3. 0 тоже поддерживает и может работать с Core 2 Duo . Проблема в материнки или я не так понял ? Спасибо . |
| do not open 05/09/2015 17:31 |
Проблема в материнки |
| Sseries 05/09/2015 18:46 |
А куда "копать " ? |
| gnom69 05/09/2015 21:09 |
Sseries,Может память не рулит с 2 duo на этой ревизии, частота приравнена к системной шине.533? |
| Sseries 06/09/2015 07:04 |
Я пробовал с памятью разной и без памяти , пост карта не показывает кодов , как будто и нет процессора , не видит она эти процессоры , хотя должна . |
| Michael666 06/09/2015 14:36 |
Биос перешивали на тот что 2-хядерные поддерживает ? Лучше в программаторе . Апдейтилки иногдастранно работают . |
| tureckiy 07/09/2015 08:32 |
Sseries, При установке корика напруга на проце появляется? |
| Michael666 07/09/2015 22:42 |
Подумать подумал , но не дорисовал . Считайте с той материнки , что работает с двухведёрными и запишите в программаторе в ту , что не работает . |
| tureckiy 08/09/2015 05:02 |
Michael666, Гнилобайт не асус, и разные ревизии материнок, возможно что бивусы не подойдуть |
| Michael666 08/09/2015 08:45 |
tureckiy, Ты ж писал , что ленивый - посмотрел бы на сайте Там биос для всей линейки 3.Х одинаков . К чему предлагаю перешить считанным :
Есть 2 матери GA-945GCM-S2C REV 1.0 одна с мультом GXS другая HXS . В первую шил с сайта всё - не видит добрую половину процев . Сделал , что предлагаю - увидела . Почему - я догадываюсь , но проверять долго . |
| tureckiy 08/09/2015 08:47 |
Michael666, Ну тогда Т.С. прогер в руки ![]() |
| Michael666 08/09/2015 09:33 |
Думается , что уж хуже то от этого точно не будет . ![]() |
