asus m5a97 le r2.0 не реагирует на кнопку power
codetm
08/09/2015 19:38
Всем привет, материнка на отрез не хочет стартовать с кнопки но запускается путем замыкания ps_on на землю и работает, выключение с кнопки работает.
Все напряжения есть
фиолетовый провод 5.09 вольт
кнопка power 5.07 вольт
кнопка reset 3.31 вольт
серый провод после старта 5.13 вольт
БП FSP 600W (FSP600-60HCN) так же брал бп у соседа та же ситуация.
После старта работает все звук, сеть, все усб. Ничего на плате не греется. Разгоном не баловался.
До того как мать перестала реагировать, пару дней замечал что она не сразу стартовала с кнопки, то есть нажимал на кнопку проходит 20-60 секунд потом старт, не предавал значения этому, думал может кнопка глючит.
Прикладываю видео что бы понятнее было https://youtu.be/RImg7J7sN7Q
tureckiy
08/09/2015 19:40
Может тупо кнопку поменять, она ведь ps_on на землю и садит
codetm
08/09/2015 19:49
tureckiy писал:
кнопка работает 100%.
Все основные узлы на материнке проверены, батарейка проверена, биосы шил все что есть на сайте и старые и новые. Комп полностью работает с вставленным пинцетом в разьем 24 pin, я сейчас вам с него пишу параллельно играю в последнего бетмена. Ничего не греется все температуры в норме, с моими охладами даже ниже нормы.
tureckiy
08/09/2015 19:57
Извиняюсь в голове крутанулось pwrsw
алгоритм прост кнопка-mio-sb-mio-вкл
Чтоб не называли лентяем, смех глянул, что там за мульт
Вот даташит в помощь, и проверьте на отвал SB
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/it8712f.pdf
codetm
08/09/2015 21:33
tureckiy писал:
Я тоже очень склоняюсь к мульту, поменять его не проблема копейки стоит, но я не нашел его нигде только с китая тянуть нужно, ждать месяц. А вдруг не он, проверить бы как то, а как это сделать не знаю.
Еще вопрос а в цепи от кнопки до мульта может что то быть?
JohnK
08/09/2015 21:35
codetm,
tureckiy писал:
tureckiy
08/09/2015 21:36
Есть, транзистор и резистор
Проверьте при зажимании кнопки на мульте-то как напруга меняется
codetm
08/09/2015 21:59
JohnK писал:
codetm,
tureckiy писал:
Я снимал радиатор, придавливал его пальцем, обычно этого достаточно, греть его пока не хочу. Да и небыло у меня температур высоких в ящике. Да и не верю я в то что с отваленным мостом комп может работать нормально, изза всего этого мост я исключаю.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2015 22:00
tureckiy писал:
Здесь если можно подробнее не совсем понимаю
tureckiy
08/09/2015 22:03
codetm, А вы попробуйте не пальцем давить, а слегка позагибать угол платы где юг, и в это время на кнопку подавить, это самый надежный способ проверки на отвал, что увы у асусов встречается на югах частенько
Кстати.... Часики-то верно идут?
Проверить, мульт это или юг не дает включиться можно тестером
codetm
08/09/2015 22:28
Тут такое дело, у меня плюс на кнопке (5 вольт) не звонится на 75ю ножку мульта, а на сколько я понимаю должен
tureckiy
08/09/2015 22:30
У меня лимит на закачки походу закончился, так проще будет
Да и попробуйте вы уж 75 ногу на корпус
codetm
08/09/2015 23:38
tureckiy писал:
http://eximage.ru/image.php?di=W78W
ножка 75, 5 вольт при нажатии кнопки падает
72, 3 вольта - падение есть
71, 3 вольта - падение есть
76, 5 вольт - падение есть
Что идет дальше?
tureckiy
08/09/2015 23:52
Обычно транзистор, на данной материнке не знаю, надо вызванивать куда подключен ps_on питальника
К примеру у некоторых гнилобайтов стоит типа контроллера включения с завязкой на повергуд
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 01:02
Кстати если дежурка нечиста, то материнка вполне себя может так вести
codetm
09/09/2015 00:07
tureckiy писал:
Два блока питания дома, ну ооочень мало вероятно что оба с такой проблемой
tureckiy
09/09/2015 00:09
Если на тестере есть частотомер, или осциллограф, то можно на всякий проверить
codetm
09/09/2015 00:37
Нашел пару материнок уложеных, 76я ножка мульта должна звонится на ps_on! Так что проблема у меня там точно
tureckiy
09/09/2015 00:58
codetm, Электронку глянь, там схема с таким мультом
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 02:02
ой-ой от гигабайта отправил, по ножкам не совпадет
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 02:13
Переотправил
tureckiy
09/09/2015 11:17
codetm, Сделай скрин мульта с даташита И напиши на ногах которые отвечают за запуск, одним цветом напруги при разомкнутой кнопке, а другим цветом при замкнутой, на 76-ой ноге вроде как, должна появиться логическая еденица при зажатой кнопке
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 12:28
Нет все правильно, глянул кусок схемы на данную материнку, ps-on идет напрямую с мульта на питальник без ключа
Тогда вывод будет после скрина с напругами
codetm
09/09/2015 14:54
http://i11.pixs.ru/storage/6/4/6/imagejpg_9553237_18733646.jpg
При нажатии на кнопку, во всей цепи падает до ноля. Когда бросаю кнопку, везде возвращается на исходное напряжение, кроме 76й ноги она продолжает держать ноль что бы комп оставался включенным.
У меня дома есть несколько материнок я там все повторил, так оно и должно работать. И на них же 76я нога звонится на прямую на ps_on.
И тут два вариант, либо на моей мамке обрыв гдето в этой цепи, либо по другому организовано.
И что самое интересно, на тех мамках где звонится напрямую, от 76й ноги до зеленого провода нет ничего, тупо прямой контакт
tureckiy
09/09/2015 14:58
Так и должно быть
Все верно
теперь смотрите цепь от питальника на мульт
codetm
09/09/2015 15:14
tureckiy писал:
Так и должно быть
Все верно
И еще одна нюанс который мне мозг взрывает напрочь, когда я комп включаю перемычкой в разьем 24pin, потом нажимаю power и он отключается, это просто бред какойто
tureckiy
09/09/2015 15:16
Кулеры тоже останавливаются, и в питальнике кулер?
codetm
09/09/2015 15:27
tureckiy писал:
Пока не вытащу пинцет с разьема, но винда завершает работу и вырубается.
Такссс что то я совсем запутался....
http://i11.pixs.ru/storage/8/8/9/52Dub7nrvW_1766686_18733889.jpg
tureckiy
09/09/2015 15:30
codetm, Так и должно быть я про выключение и резюк, а теперь звоните пс-он с зеленым проводом
codetm
09/09/2015 15:43
tureckiy писал:
там не звонится, ладно пошел я плату от зеленого провода просматривать
tureckiy
09/09/2015 15:47
браво!
codetm
09/09/2015 19:02
Отремонтировал, спаленную дорожку нашел, блин горжусь собой. Всем огромное спасибо!!!
http://i11.pixs.ru/storage/9/1/7/IMG6586JPG_3235405_18736917.jpg
Michael666
09/09/2015 22:51
codetm, Респект классно!
