Материнка Asus m2r32-mvp нет звука | |
| Роман Гордеев 16/09/2015 22:01 |
Ставил 7-ку, XP, в первом случае перечеркнутый динамик, во втором-его просто нет, в устройствах воспроизведения упорно видит только High Definition Audio со значком "неактивно". Перепробовал драйверов....
Может какую хитрую перемычку не усмотрел я, клиент говорит "так все и было" изначально, но мало-ли
Или "железо" накрылось так? Буду признателен за советы по этой плате. -------------------------------------------- Обещали старую "звуковушку" под нее, проверю-отпишусь... |
| Роман Гордеев 22/09/2015 20:13 |
Нашли мне старенькую(в меру) платку, поставил, поставил драйверы из под DriverPack Solution 14, в списке устр-в воспр-я появилось MC Audio...., значок громкости активен, звук есть, все довольны-финита ![]() |
