Материнка K7S5A не работает 3D
Roslik
11/08/2004 00:59
Пробовал множество видеокарт ставить (oт Nvidia), не на одной не работает 3D.
Ч может быть?
Chopper
11/08/2004 11:10
Хороший вопрос!!!
А подробнее...
Viat
11/08/2004 12:32
Roslik, похожая тема была, правда не помню с какой материнкой, проверь, может выстави в ручную кратность AGP в БИОСе, чтобы совпадала с картой и дрова конечно. Чем проверял работу 3D -3DMark?
Roslik
15/08/2004 00:23
В биосе я все перековырял, даже новый прошил, результат тот же.
Если подробней, то на мамку все дрова становятся без проблем кроме видеокарты.
Пробовал джифорс 4 - дрова не становятся, при перезагрузке виснет (когда дрова ставлю).
джифорс 2 - ставятся от тнт 2, не работает 3Д
тнт 2 - дрова ставятся 3д не пашет.
Проверял в директ х , запускал тесты, зависает при проверке.
А так работает все нормально, фильмы и т.д. кроме игр.
Пытался извратиться интел 740 ставить, глухо.
Менял конденсаторы.
Anonymous
15/08/2004 11:01
был прикол с мамкой Canyon с подключенным шнурком audio cd от сидерома - попробуй...
и еще - какую ось используешь ?
Moriaan
15/08/2004 11:02
Roslik, вместе с этой мамкой идет Support Disk. В первую очередь, после инсталляции, необходимо с него пропатчить систему на предмет AGP акселерации улыбка. Патч можно так же взять на http://ecs.com.tw
Удачи!
Добавлено 15-08-2004 11:04
Да, конденсаторы родные на место впаяй.
screwdriver
16/08/2004 04:18
K7S5A вот тут дрова лежат http://ecs.ru/ecs/support/drivers.htm
И попробуй встронный звук отключить.
WLAD1111
16/08/2004 04:41
Может и сама мамка глюкавая. СИС - редкостный "подарок" недовольство, огорчение
Artur Metz
16/08/2004 10:28
Вот уже больше двух лет пользуюсь этой мамой, никаких проюлем
при установке драйверов на маму нужен еще драйвер для АГП слота, на оригинальном диске от мамы это все есть
там кстати есть и автоматическая установка драйверов
Roslik
16/08/2004 17:15
Дрова ставил всякие, АГП за 2004 год, аудио, сеть и все лишнее отключал.
Когдп занижаю аппаратное ускорение, работает лучше, но без 3D.
Такое ощущение что срывается синхронизация.
Добавлено 16-08-2004 17:30
Moriaan, А точнее можно, что за файл и где лежит.
А то ковыряю но не могу найти, долго загружается)
Moriaan
16/08/2004 17:44
Roslik, посмотри на самой плате скраю напротив самого нижнего PCI слота стоит Rev. *** номер. Сообщи, какой у тебя, потому что для разных ревижинов разные патчи.
Roslik
16/08/2004 19:52
Moriaan, Внизу написано VER 3.1
Moriaan
16/08/2004 22:08
Гуд, улыбка Вот [url=http://ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=192&DetailName=Driver&DetailDESC=K7S5A(3.1)&MenuID=35&LanID=0]здесь[/url] можешь забрать драйвер для AGP (в самом низу странички), весит 5 метров с копейками. Могу отправить тебе на мыло в архиве 2,4 метра.
Добавлено 16-08-2004 22:13
Да, кстати, а с чего ты взял что 3D не работает? С помощью DxDiag проверял? Он лежит в папке system32, если XP. С его помощью можно, так же включить 3D, если отключено.
Roslik
17/08/2004 01:02
Moriaan, Я сейчас с 98, но в ХП тоже самое. Проверял Директ Х.
Когда включаю директ драв квадраты вырисовываются, но середина уходит влево.
Директ 3Д без ускорения цветной квадрат прокрутится, а с аппаратным ускорением зависает.
А проверка АГП текстуирования вобще глухо.
В игрушках тоже самое, не идут!
Сылка твоя не работает, говорит запрещен доступ, если не трудно скинь на
Спасибо!
Moriaan
17/08/2004 18:05
Roslik, вчера отослал, смотри в ящике
Roslik
18/08/2004 00:14
Moriaan, Большое спасибо за файл, но с ним тоже самое было.
Сегодня опять ковырял, переустановил систему, результата никакого.
Тогда я решил выследить какой файл он кидает, нашел типа SisAgp.psi (вроде так), удалил его и ...
все заработало, забегало, закрутилось улыбка.
Может я както не правильно устанавливал, но я следовал инструкциям. А что за патч?, я его запускал но безрезультатно.
А после замены конденсаторов стала меньше греться видеокарта, а то палец жгло, и транзисторы на питание процессора тоже в нормальном температурном
режиме сейчас работают работают.
Всем спасибо!
Moriaan
18/08/2004 03:15
Патч включает акселерацию AGP и еще что-то. SisAgp.psi ты имееш ввиду из моего патча, или этот файл находился уже в системе?
Roslik
18/08/2004 22:56
Moriaan, Этот файл устанавливается при установке АГП драйвера.
