back-ups pro 650 не включается при понижении Uвх до 215в | |
| marat 11/08/2004 12:36 |
UPS back-ups pro 650: при понижении Uвх до ~215 вольт
не включается - мигают зеленая и желтая лампочки. Если U сети больше 215в, то работает нормально в т.ч. переходит на батарею и обратно. Powerchut'oм установил верхний и нижний пределы (соответственно 255в и 196в) а также менял настройки sensivity (normal,low). ПОМОГИТЕ !!!! |
| Felix 11/08/2004 17:00 |
marat, думаю надо калибрануть вот этим http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm |
| marat 13/08/2004 15:09 |
Спасибо всем кто ответил. Дело было в реле RLY2 (залипла) |
