Бп от компьютера запускается без замыкания на землю PS-ON | |
| artemssss 27/09/2015 21:23 |
Всем привет.Открыл бп от компа,были вздуты кондёры,поменял их,и всё заработало,но бп запускается без PS-ON и ещё нету защиты от кз,странный блок,вроде всё цело...В чём может быть проблема?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 21:27 то есть не работает защита от кз |
| южный 27/09/2015 21:38 |
Есть схема. Что нечем проверить запуск? |
| artemssss 27/09/2015 21:44 |
всё проверил,всё целое |
| южный 27/09/2015 21:47 |
Не верю... TL меняй. |
| artemssss 27/09/2015 21:50 |
Менял |
| южный 27/09/2015 21:53 |
Чудес не бывает. Копай обвязку микросхемы. |
| artemssss 27/09/2015 21:56 |
а из-за чего собстна может не работать защита от кз? |
| южный 27/09/2015 21:59 |
из-за той же микросхемы или её обвязки. |
| artemssss 27/09/2015 22:15 |
но как!?все транзисторы целы,кондёры поменял(все) диоды и стабилитроны целы,что за бп... |
| южный 27/09/2015 22:20 |
Повторяю, есть схема. Вот и по ней смотри. |
