be quiet! Dark Power Pro P7 650W циклически перезапускается | |||
| tubedoctor 04/10/2015 04:25 |
Дорогие форумчане, помогите разобраться со следующей проблемой:
БП be quiet! Dark Power Pro P7 650W работает в каком-то пульсирующем режиме. После его включения автомобильные лампы, подвешенные на выходы в качестве нагрузки, быстро мигают. Сам блок питания издаёт едва слышные звуки, похожие на щелчки. По вторичным цепям коротких замыканий не обнаружил. Оптрон, коммутирующий цепь питания ШИМ-а, замыкал на горячей части. Ничего не изменилось. Высоковольтный электролит заменил. Всё тоже самое. Заменил электролит питания ШИМ-ки и наконец саму микросхему ШИМ. После этого выпаял транзисторы раскачки как в AFPC, так и в PWM. Проверка показала, что все исправны. Выпаял полевики-ключи AFPC и PWM. Проверка показывает, что всё в норме! Тем не менее, всё равно ключи в PWM заменил на новые. Результата никакого! Когда БП в дежурном режиме, напряжение на высоковольтном электролите составляет 330 Вольт, после старта поднимается до 360 Вольт. Судя по показаниям китайского мультметра, остаётся стабильным. Был случай, что данный БП проработал у меня несколько минут стабильно: выходные напряжения были в норме и чистыми. Потом, возможно по мере прогревания или ещё каких-либо факторов, блок начал самопроизвольно рестартовать. Сначала раз в 5 или 10 секунд, потом гораздо чаще. ШИМ CM6800, супервизор PS232S. В чём дальше искать проблему? |
| JohnK 04/10/2015 20:35 |
Все литы выкашивать косой и запаивать новые. |
| hard reset 06/10/2015 03:32 |
ESR в помощь.... |
| Morlock 07/10/2015 10:49 |
Смотреть на питание самого ШИМа и косить литы в его обвязке. Уделить пристальное внимание дежурке. О ней ни слова, а она причина бед. |
| hard reset 09/10/2015 06:08 |
Мужчины-Спасибо за Науку. |
