KVR13N9S8/4 пробемы с MRF (РЕШЕНО) | |
| Mr.Bubble 11/10/2015 01:47 |
Проц i5 660
Мать Foxconn H55M-S mATX s1156 Память KVR13N9S8/4 х2 Проблема заключается в том, что при включенной Memory Remap Feature система не запускается. При установке планок на разные каналы - сразу же происходит бсод и перезапуск. Если же поставить их на один канал - не происходит ничего, вернее, происходит зависание сразу же после инициализации usb портов, без возможности зайти в биос. На данный момент, планки поставлены на 1 канал, MRF отключена, в следствии чего win определяет 8гб, из которых доступно только 3.3гб. Железо совместимо друг с другом, согласно интернету. Предыдущая ОЗУ KHX1600C9D3K2/4GX (2х2) Обе планки работали на одном канале, при включенной MRF, система определяла и использовала все 4гб. Мои познания не помогли мне устранить проблему и запустить систему с новой оперативкой и включенной MRF, прошу помочь разобраться в чем может быть проблема. Проблема заключалась в оперативной памяти: KVR13N9S8/4 что подразумевает Single, одностороннюю ОЗУ, а в спецификации 1156 сокета указано требование двусторонней ОЗУ. |
