Материнская плата ga-a55m-ds2 rev 2 не стартует
stn
20/10/2015 06:32
Добрый день. Сразу после подачи напряжения, до нажатия кнопки включения, очень сильно греется, то что обведено красным. На кнопку включения не реагирует. Понятно, что КЗ. Как найти? С лупой все осмотрел - поврежденных элементов нет.
do not open
20/10/2015 07:07
спалил материнку недовольство, огорчение
JohnK
20/10/2015 09:24
stn писал:
С мультиметром не пробовали? Греется без бамяти и проца? Сетевушку сдувать не пробовали, а аудиокодек?
stn
20/10/2015 09:38
Да, греется без памяти и проца. И без дополнительного питания проца. Сетевуху убрать? Нужно попробовать, т.к. это плата была подключена к ADSL модему, который сгорел в грозу. Из дома уехал - все из розеток выключил, а телефонную линию выдернуть из модема забыл. Приехал, пол модема аж выгорело. Как ещё телефонная линия целая осталась ) Но потом эта материнка работа ещё месяца два и тихо скончалась.
Lenchik
20/10/2015 09:41
stn, Если ЮГ не греется то можно и сетевуху отпаять.
stn
20/10/2015 09:50
Юг холодный
JohnK
20/10/2015 12:08
stn писал:
Юг холодный
Снимайте сетевушку.
павлик 22
20/10/2015 13:35
Маркировка обведённых элементов какая?
stn
20/10/2015 16:45
павлик 22 писал:
az1084d-adje1
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 16:58
Я спаял сетевой контроллер - ничего не изменилось. Но тут есть идея, может дело в самом креплении rj-45, т.е. внутри него, не знаю как правильно называется эта коробка. Присмотрелся, один из индикаторов сетевой активности, оранжевый диод, треснут пополам. Там есть чему ломаться? Никогда его не разбирал. Есть смысл его спаять?
павлик 22
20/10/2015 17:00
Линейный регулятор и что, все 3 калятся?
На 2 ногу регулятора можно подать с ЛБП вольта 1.5- 3.3 посмотреть,что нагреется.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 18:14
stn писал:
Если только замкнул в козу.Можете и спаять аккуратно.
Lenchik
20/10/2015 17:31
Гнездо тут не при делах. Случаем у вас USB разъемы не сломаны? То есть замыкают +5 вольт.
Ключи очень похожи на те что переключают питание USB с дежурки на основные +5
stn
20/10/2015 17:38
Они не калятся, сильно греются, палец терпит. Блока нету, фен то дали поиграть )
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 17:41
Lenchik писал:
USB целые.
павлик 22
20/10/2015 18:40
stn писал:
И что там на выходе?
stn
22/10/2015 16:04
Добрый день. Ну вот проблема решена, и в разъеме rj-45 есть чему замыкать. Мать стартует. Контроллер думаю обратно не впаивать, смысл? Сеть не воткнуть же )
павлик 22
22/10/2015 17:09
stn, Починил браво!
Lenchik
22/10/2015 17:36
Скорее уж не rj-45 замыкало, а подсветка. Плюс идущий на светодиоды.
daoman
23/10/2015 19:27
Lenchik писал:
интересная мысль. взял на заметку.
