Подключение звуковой карты | |
| SERVER555 06/12/2015 11:09 |
Столкнулся с такой проблемой как использование разъема в звуковой карте как вместо сабвуфера То есть на картах есть разъем черного цвета , яко бы выход audio уже с частотой для саба , Если я правильно понял , если подключить простой уну на этот разъем , то он будет как буфер , так ? По идеи так ... Но сколько раз экспериментировал , но выхода с этого разъема или вообще нет сигнала , или есть но обычный без срезов для саба ... Что за проблема ??? Дело в том , что хотел с экономить денег на акустике и решил обойтись без саба , зная что со звуковой карты выход уже есть .... На мамках , есть тоже интегрированная звуковая и с шестью разъемами и с тремя , но и на тех звуковых картах ничего не получалось ..
Есть здесь такие кто уже использовал этот разъем звуковой карты для саба и получалось ли у вас ? |
| Lenchik 06/12/2015 14:24 |
Всё просто отменно работает. Другое дело что карта на фото очень низкого класса и она ничем не лучше интегрированной. Разъем на саб обычно оранжевого цвета.
У меня акустика 5.1 подключена канал, в канал и всё работает. Даже стерео источник раскладывает компьютер на все каналы. На каждом разъеме по два выхода, зеленый, фронт левый правый, черный тыл левый правый, оранжевый центр и саб. Когда идиот спрашивает у меня а пачиму у него из шести колонок при воспроизведение музыки играют только две передних, то появляется желание взять что ни будь тяжелое и треснуть его по лбу. Если ты человек недалекого ума взял источник звука двух канальный, то откуда у тебя возьмутся остальные четыре канала? Если скажем фильм со звуком 3AC или DTS запустить, то тут всё понятно, все колонки заработают. Разложить в нечто псевдо 5.1 конечно можно. Полноценного 5.1 не будет, но колонки будут играть все. Для популярной звуковой карты Realtek нужно поставить галочку в настройках "виртуальное окружение" (в разных версиях драйверов называется немного по разному). Если в карте такого нет, то можно установить AC3filter и в всё настроить. Хотя при втором способе, если вы будете смотреть кино с настоящим 5.1, то все равно будет два передних канала раскладывать на 5.1. То есть самому надо переключать. При включении галочки в настройках драйвера звуковой карты переключение происходит автоматически. |
| SERVER555 06/12/2015 19:11 |
Lenchik, спасибо большое за столь обширное разъяснение .. Теперь все стало ясно что к чему ... |
