HDD Samsung 1604n(rev A). не запускается | |
| farit 16/08/2004 12:59 |
Новый винт на гарантии,работал два дня
Загнал туда 80гиг очень ценной инфы Теперь сам себя не видит.Вроде пытается запустится(по звуку типа щелчков). Не знаю,что делать.Специалисты говорят,что есть шанс подставить другую электронику от такой же модели, но точно не уверены.Помогите пож |
| Roslik 16/08/2004 20:10 |
Врядли тебе это поможет, если он стучит, то не может найти дорожку. |
| Каприкорнус 16/08/2004 21:19 |
Бошку оторвало, или блины не закручиваются.
Дело тухлое в обоих случаях. В первом восстановить практически невозможно 99,9 Во втором микруха в которой управление драйвом заложено как правило имеет металлическую подложку припаянную к плате как к теплоотводу и поменять ее ........... |
| Anonymous 17/08/2004 07:52 |
Спасибо утешили...
Может кто подскажет,возможна ли замена электроники в этих samsung 160. Или у них разные флэши,даже у одинаковых моделей Вот например у фуджи это прокатывает,правда и винты небольшой емкости и скорости меньше |
| Aga 17/08/2004 08:48 |
Гость
Если стучит, то проблема с гермозоной. Электронику менять - до лампочки. Для сьёма инфы к спецам, лучше в авторизованый сервисный центр который умеет работать с винтами. В Киеве фирма Эпос. |
| Anonymous 17/08/2004 10:36 |
А есть ли такой сервисный центр в Москве? |
| Aga 17/08/2004 10:42 |
В Москве на счет центров не знаю, но спецы класные есть!
Учитывать надо одно, после центра можно заменит по гарантии, а после спеца нельзя. ![]() |
