Материнка gigabyte ga-f2a55m-s не запускается | |||||
| zigzagrus 17/01/2016 19:30 |
Приветствую уважаемые. Помогите оживить компьютер, после скачка напряжения сгорел бп, поменял, материнка заводится, издает 2 раза по 3 гудка(наверное можно сказать 6 гудков, с очень короткой паузой после первых 3) и дальше ничего не происходит. 6 гудков это проблемы с контроллером клавиатуры. Получается первый кандидат на замену мультиконтроллер? |
| Lenchik 17/01/2016 20:14 |
Питание мультиконтроллера проверьте. |
| zigzagrus 18/01/2016 15:11 |
Мультик ite it8620e что то не нашел на него схему |
| JohnK 18/01/2016 18:03 |
На него не схему искать надо, а даташит. |
| zigzagrus 18/01/2016 19:17 |
да, все верно, искал даташит, что-то не нашел |
| JohnK 18/01/2016 20:20 |
Даже на сайте производителя нет ![]() |
| Mikkey 20/01/2016 11:46 |
Хоть бы напруги огласили |
| Lenchik 20/01/2016 12:08 |
Mikkey, Если сетевуха сгорела, то это можно сказать счастье, а то часто южный мост горит, а его замена на дешёвых материнках нерентабельна. |
| Mikkey 20/01/2016 12:56 |
И как без памяти себя ведёт? |
| Mikkey 20/01/2016 14:51 |
Выпаяйте B_Bios и запаяйте её вместо M_BIOS. |
| zigzagrus 20/01/2016 18:09 |
Кстати тоже сейчас рассматриваю вариант с слетевшим биосом. У меня то оказывается uefi биос, и 6 сигналов это может быть не контроллер клавиатуры... AMI Aptio два сигнала по 3 бипа это DXEIPL was not found и DXE Core Firmware Volume was not found. Похоже что может быть виноват биос, хотя тут вообще никакой уверенности нет, есть мысль выпаять флешку и прошить биос.
станно ведет. снимал оперативку- какой-то странный звук из спикера, непрерывный писк дребезжащий меняющий тональность(мб это мой спикер уже "устал"?) ПС: напруги кстати я не мерял, наверное привык что если биос пищит то напруги имеются. |
| zigzagrus 21/01/2016 18:50 |
Выпаял флешку, прошил новый биос. Запаял. Включаю- вентиляторы крутятся, и тишина. Если снять оперативку- быстро пипикает короткими звуками, кулер проца немного теплый. Если поставить внешнюю видяху, кулер видяхи циклично набирает и уменьшает обороты, размеренно, не быстро. Через минуты 2-3 комп вырубается, кулер проца горяченный.
Итого, материнке похужело или получшало от прошивки биоса? |
| павлик 22 21/01/2016 19:10 |
Напряжения питания памяти огласите? |
| Lenchik 21/01/2016 22:05 |
zigzagrus, Не тем прошили наверное. У гигабайтов прошивка должна быть не просто от такой же платы, а от платы точно такой же ревизии. Где ни будь или после названия или с краю обычно написано что ни будь наподобие rev. 3.0 к примеру. |
| zigzagrus 22/01/2016 05:19 |
Брал вот отсюда http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-f2a55m-s1rev_30/download/ биос 8 мбайт, дамп у меня тоже 8 мб, правда здорово отличаются если сравнивать по содержимому. В углу платы написано rev 3.0 |
