взаимозаменяемость W83667HG-A => W83667HG-A1
YX-360TR
25/01/2016 18:05
мать Асус P7P55 LX (сокет 1156), пришла как нет старта, выявил пробитый мульт с литерой А. Единственной донор - Asus P5Q Pro (пост-код 91 - проблема с sata (юг)), но мульт с литерой А1. После замены есть старт, снимается ресет, есть обмен данных между мультом и биосом. Напряжения на процессоре, памяти и хабе в норме, генерация на кварцах есть, подозрительных перегревов нет... Но.. не инициализируется.. пост-коды по 00. Память и процессор подкидывал заведомо рабочие. Если вытащить проц, то идёт автозапуск и циклический ресет..
Биос прошивал, МС биоса менял. По усб-портам пробоя ничего не выявлено.
Кто сталкивался? Это мульт или засада на плате?
павлик 22
25/01/2016 21:57
Взаимозаменяемы они , во всяком случае W83667HG-A1 меняется на W83667HG-A .
Ноги все запаялись, соплей нет?
YX-360TR
26/01/2016 13:04
в том то и дело. что обратная замена.. да.. пропаял дважды, вычистил флюс и каждую ногу пытался иголкой сдвинуть.. потом ещё мультиметром проверил контакт (под микроскопом).
tureckiy
26/01/2016 16:50
YX-360TR, Регион смотри, МЕ который
Или там не UEFI?
YX-360TR
27/01/2016 13:43
осталось найти чистый МЕ для Р55... BD82P55 SL6WV... Нашёл только наборы ноутбучных МЕ...
upd/
Нашли второго донора Asus P5Q, там стоит литера А без 1, походу они полностью взаимо-заменяемы. Опять махнул мульт - ни чего не поменялось.
Так же включается, снимается ресет и посты по 00.
Случайно снёс мелочёвку.. пока восстанавливал, под микроскопом, обнаружил лопнутый корпус диода BAT54C (sot-23, code 43t). При дальшейшем осмотре платы с "третим глазом", нашёл следы попадания по всей видимости отвертки плоской, прям на керамический кондер по +5В в районе аудио-кодека. Аудиокодек, сеть и сом-порт снял. Учитывая что на кварцах есть активность и нет аномальных нагревов на плате, напряжения питания памяти, проца и хаба в норме... грешу на отъехавший хаб.. Проц подкидывали заведомо исправный, как и память.
Но у меня остаётся вопрос - 102 нога мульта, VBAT, +3,3В появляется только при включении платы, что меня смущает.. ибо по идее туда должно приходить +3В с батарейки...
В очередной раз подтвердилось правило "клиент всегда 3,14i3dit".
Генадий7
16/07/2016 13:15
Пользовался даташитом небось на 83697? Там питание VSB(99) и VBAT(102) не одно и тоже, у меня( и что страноо и у тебя))) на 99ногу приходит питание с батарейки(через двойной диод) на Этой плате...
а на 102 совсем другое))))
