M3A790GMH/128M запускается, но не стартует. Пост-код ЕЕ | |||||
| Флетчер 31/01/2016 20:41 |
Здравствуйте, Уважаемые!
Имеется материнка ASRock M3A790GMH/128M с интегрированной графикой на борту HD3000. Мать запускается, но не стартует. Никаких звуковых сигналов не издает. Пост-карта PC-Analyser сразу выдает ошибку EE. БИОС прошивал (была v1.1, пробовал v1.4 и 1.5). Трижды физически менял микросхему БИОСа. Проц греется (Phenom II X4 955). Южный мост и графика теплые, питатели проца и дроссели греются ощутимо. Multi I/O и прочие микросхемы холодные. Внешне все целое, ничего не вздулось, дорожки целые. Замеры напряжений (В): Батарейка VBAT = 2,97 (менял) Кнопка POWER =3,43 Кнопка RESET=3.43 Контакт А15 PCI =3,43 На USB = 5,07 На контактах ОЗУ (DDR3): 1 и 67 = 0,75 120 и 240 = 0,75 170 = 1,46 236 = 3,3 Остальные замеры в прикрепленных файлах (напряжение проца, на дроселлях 0,99 - 1,00 Вольт) Также мать основательно изогнута дугой - причина: крепление кулера для охлаждения ЦП. Есть подозрения на отвал сокета (АМ3). Пробовал выпрямлять, нажимать - всё безрезультатно. Ваше мнение и советы, господа! Как быть с ошибкой ЕЕ? Какие имеются отклонения? На что обратить внимание? И еще...подскажите, пожалуйста, должно ли быть напряжение 5,1 Вольт в дежурном режиме (см.Фото 2.2). Проверял на рабочей матери - там 0 Вольт. Если не должно, то в чем может быть причина? P.S. По возможности готов предоставить любые замеры. Фото с замерами (1536*2048): Питание CPU Фото1 Фото2.1 (при подаче питания кнопкой POWER) Фото2.2 (в режиме ожидания, кнопка POWER не нажималась, БП подключен в сеть) Внешний вид |
| JohnK 31/01/2016 21:49 |
А вообще у более современных AMI BIOS такого пост кода вроде как и нету. Например Кстати питание памяти и терминации смотрите на всех слотах, а не на крайнем ![]() |
| tureckiy 01/02/2016 07:07 |
Флетчер, Покажите фото вашей посткарты, мне кажется вы зря жуете код ЕЕ, это у некоторых детей дяди ляо, так-же как FF равняется 00, и можете ли проверить шевеление биоса осциллографом?
Естественно если плата гнутая, надо усиленно смотреть отвал, но на данной материнке присутствует еще 2 счастья но они в 70% случаев легко реагируют на фенку-дулку
прям сборище 2001 гп и 017 юг , ну юг то ладно у этого основной косяк отвал сата, но плин 2001 это чудо из чудес
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 08:21 Давайте делать ставки Ставлю на 2001 |
| Флетчер 01/02/2016 09:43 |
Питание памяти проверял на втором слоте. Проверю на остальных отпишусь. Но сомневаюсь что где-то здесь неисправность.
Именно поэтому целых 3 раза менял м/с БИОС и ставил только те, которые проходили верификацию (проверку). |
| Флетчер 01/02/2016 11:13 |
Пост карта самая китайская)
- На пост код уже перестал обращать внимание. - Осциллографа к сожалению нет
- Постараюсь сделать фото, где виден изгиб платы. - Насчет ГП полностью с Вами согласен. Встроенная графика здесь действительно "чудо-чудное". - Я так понял нужно греть... Вооот... 1) Хотел бы утонить жив ли проц, его сопротивление всего 2 Ома - это нормально? 2) Наверно еще раз повторюсь, пост код (неважно какой, у меня ЕЕ) высвечивается сразу после включения. Т.е. никакой инициализации не происходит. В связи с этим хотелось бы узнать, что в первую очередь обращается к БИОС (или к чему обращается сам БИОС)? Нашел информацию что м/с БИОСа завязана на южный мост. Так ли это? Если "да", то сначала буду греть южник, если "нет" - ГП , НО есть 3 пункт см.ниже
3) Чем характеризуется отвал сокета? Может ли из-за него быть ситуация указанная выше в пункте 2? БИОС вроде изначально пытается получить инфу об установленном проце, и только потом запускает остальные процессы инициализации, а так как посты не бегут, значит 1-ая стадия распознавания процессора заканчивается ошибкой сразу - соответственно отвал сокета. Помогите разобраться, что из вышесказанного правда, а что нет? Вся информация из инета. |
| Buhenwald 01/02/2016 12:53 |
Дунь феном (270 на показометре 20 секунд максимум) уже наконец на IGP, который северный мост, как сказал Турецкий. |
| tureckiy 01/02/2016 14:26 |
проц 2 ома это нормально
2 и 3 пункт у вас верны как никогда, но ваша посткарта будет стоять в нулях при любоом неисправном элементе типа, проц, север, юг, мульт, флешь и тд и тп начните для начала с прогрева. только без фанатизма
| Флетчер 02/02/2016 10:13 |
Прогрел IGP (240-260*С, секунд 14-15) запустил - не работает.
Потом прогрел ЮМ - не работает. Затем повторил операции - не запускается. Как и обещал...вот фото кривизны данной платы: С установленной системой охлаждения плата изгибается еще сильнее, раза в 2 наверно! Решил все же проверить процессор... Раздобыл вчера рабочую мат.плату (сокет АМ2+). Она поддерживает процессоры с максимальным потреблением 95W. Процессор Phenom II X4 955 согласно документации поддерживается, но только 95-ватный. У меня же процессор 125W. Запустил....побежали пост коды и остановились на D0. На другой плате с сокетом АМ3, в работоспособности которой я сомневаюсь, с этим же процем также останавливается на D0, только чуть раньше...получается проц тоже...мертвый. Вопрос: Должна ли запускаться мат. плата поддерживающая CPU только до 95W с процессором на 125W ? Или не вытянет? |
| tureckiy 02/02/2016 16:33 |
Должна запускаться, но перегружать не надо ( в танчики тама резаться )
Если что, когда посты не бегут процессор и питальник подкидывают в пекрвую очередь ![]() |
| JohnK 02/02/2016 17:16 |
А разве с мертвым процом пост коды побегут вообще? |
| tureckiy 02/02/2016 18:30 |
Естественнно не побегут |
| JohnK 02/02/2016 18:45 |
| tureckiy 02/02/2016 22:01 |
JohnK,Этоо как-бы, контроллер памяти здесь в проце, иногда можно и погрешить на отлельные виды трудоспособности проца |
| JohnK 02/02/2016 22:08 |
tureckiy, Да ХЗ на самом деле, ИМХО отвал сокета быстрее случится |
| tureckiy 03/02/2016 06:27 |
Не знаю как с феномами, у меня штуки 3 есть adx-ов с постами типа с1
Судя из кривизны-то да |
| JohnK 03/02/2016 08:59 |
| tureckiy 03/02/2016 09:01 |
JohnK, Ну вот как-то так, значит не совсем в ауте |
| JohnK 03/02/2016 09:02 |
tureckiy, Возможно отвал кристалла. |
| tureckiy 03/02/2016 09:03 |
х.з. они хоть и амд, но эти адиксы жуть греются |
| Флетчер 06/02/2016 20:29 |
Заказал себе процессор на сокет АМ3, он то точно должен быть рабочим. Получу и продолжу колдовать с этой материнкой. Проц уже на полпути.
А сейчас с ранееупомянутым 955-ым процем пробую запустить другую мать, там ситуация интереснее, пост-коды веселее бегут...Буду рад Вашим советам. http://monitor.espec.ws/section5/post2069427.html#2069427 |
