ASRock M3N78D запускается, но не стартует. Пост-код D0.
Флетчер
06/02/2016 19:52
Здравствуйте, Уважаемые!
Имеется материнка ASRock M3N78D (чипсет nForce7200). Мать запускается, но не стартует. Пост-карта останавливается на коде D0. На RESET не реагирует. Микросхему БИОС заменил, прошил, верификация прошла без ошибок. Проц греется (Phenom II X4 955). Южный мост, питание проца и дроссели теплые. Multi I/O заменил. Он и прочие микросхемы холодные, кроме одного стабилизатора 78L05 (8 ножек, сопротивление нагрузки, т.е. между землей и выходом 3,8кОм) – от него вроде запитан аудиокодек VT1718S. Остальное внешне все целое, ничего не вздулось, дорожки целые.
Этапы запуска: При включении никаких звуковых сигналов не издает, иногда тихий щелчок. После первого запуска держится на ошибке долго, потом начинаются циклические равномерные рестарты, но уже быстрее, чем после первого старта. Если отключить питание от сети и включить в течении 1 минуты (может и больше) мать стартует сама.
Замеры напряжений (В):
Батарейка VBAT 3.01
Кнопка POWER 5.04 ( В режиме ожидания 5.12)
Кнопка RESET 3.39 (В режиме ожидания 0.67)
Контакт А15 PCI 3.39
На USB 5.1 (В режиме ожидания 5.12)
На контактах ОЗУ (DDR3):
1 и 67 0.75
120 и 240 0.75
170 1.50
236 0 (!!!)
238 3.30
(Остальные замеры в прикрепленных файлах).
Состояние кнопки RESET странное. В режиме ожидания напряжение на ней 0,67 В. После включения 3,39 В. При выключении материнки кнопкой POWER напряжение остается 3,39 В. При отключении от сети и повторном включении опять 0,67 В. (в связи с этим и менял мульт). Пробовал отследить куда идет кнопка… ни к чему толковому ни привело. Прозванивается в районе Мульти 0/I, на пустом «пятачке», где кучка не распаянных деталей и на одном керамическом кондере возле разъема для самой кнопки.
По поводу ОЗУ. Подкидывал 3.3 В на 236 контакт от стабилизатора - ничего не изменилось. Пытался проследить дорожку...выходит на керамический кондер в районе сокета. Под разъемами ОЗУ проследить возможности нет.
Что скажете!?
Как быть с ошибкой D0? Нормальное ли поведение кнопки RESET? Какие имеются отклонения? На что обратить внимание? Что делать с 78L05?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2016 20:15
Думаю ошибка выходит перед проверкой ОЗУ и не доходит до самой проверки.
Ниже ссылка на видео с показаниями пост-карты (27 сек.). Качество не ахти конечно...
https://youtu.be/cLucJLec3tk
И чуть не забыл...236 контакт в 3-м слоте был согнут, но ничего не коротил.
Флетчер
07/02/2016 11:48
На RESET вроде реагирует, так как загорается соответствующий светодиод на пост-карте, НО не перезагружается.
tureckiy
07/02/2016 12:53
236 -0 в нехорошо, смотрите дорожки, уж очень частенько они горят при кривовставленных планках
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 13:54
попробуйте другой проц
Флетчер
11/02/2016 17:20
tureckiy писал:
Проверил сегодня с другим 100% рабочим процем (Athlon X3 445). Мать остановилась на коде D1.
D1
Контроллером клавиатуры выполняется процесс самотестирования (BAT-тест). Выполняется начальная инициализация портов ввода/вывода. Инициализация контроллера DMA.
Напряжение на 236 - 0 вольт. Никак не могу найти откуда оно должно подводиться. Очень не хочется портить разъемы памяти.
- Можно ли подкинуть с БП на этот контакт 3.3В?
- Это может как то навредить процессору?
- Можно ли вообще включать мать с процессором если на 236 контакте - 0 вольт? (боюсь "убить" проц)...
...Что можете сказать насчет D1?
P.S. При более тщательном осмотре все же нашел сколотый элемент с обратной стороны чипсета, судя по всему это был смд кондер ~0,47 мкФ. Установил на место.
tureckiy
11/02/2016 18:49
почему как д1 дак клава? на ромбае насмотрелись?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 19:50
подайте на 236 3.3 принудительно не бойтесь, так-же можете прозвонить 236 ногу на 3.3 питальника
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 19:53
только не перепутайте 236 с чем нить, ато точно кердык будет
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 19:55
http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf
а это для раздумий насчет д1
makarog
11/02/2016 19:21
tureckiy писал:
tureckiy, ромбай тут при чем? там определение этого кода ничем не отличается от icbook-кого. Если хотите узнать, где взята цитата - в поисковик ее вставьте и посмотрите.
tureckiy
11/02/2016 19:22
Ну да верно, просто тут недавно, ктот мне втолковывал,про д 1 что мол на ромбае все отлично видно, мол это контроллер клавы, тоесть мульт
Флетчер
11/02/2016 23:07
Нашел сгоревшую дорожку!!! Полюбуйтесь, спряталась под конденсатором...идет напрямую к 3,3 В.
Теперь напряжения на памяти все в норме.
Забыл сказать, что с установкой рабочего процессора материнка стала реагировать на ресет, но напряжение на RESETe в режиме ожидания так и осталось 0,67, вроде нехорошо как-то.
Насчет D1 буду изучать это :
Флетчер
13/02/2016 00:36
Тааак...дело дошло до пост-кода 38 (насколько понимаю остается подключить плату к монитору и увидеть что сборка требует загрузочный диск - или ошибаюсь...уже поздно..завтра проверю) Хотя одиночного звука спикера нет. хммм...
Rom-Zecs
13/02/2016 19:12
Понюхай плату, мне кажется кондеры менять не глядя
Флетчер
15/02/2016 11:59
Итак, продолжение к моему последнему сообщению от 13.02.2016.
Причина найдена и это отвал чипсета! Товарищ tureckiy был прав, это не клава.
После прогрева мать запустилась 2 раза и доходила до ошибки с кодом 38. На следующий день поставил видюху, на экране высветился первый черный пост-экран (с версией БИОСа, моделью процессора , объемом ОЗУ и пр. - думаю вы поняли о чем я) - вроде все нормально...пока...
Выключил, подключил клаву, запуск и.... снова код D1. Несмотря на то, что все делал максимально аккуратно чипсет снова позволил себе отвалитьсянедовольство, огорчение Потом удалось еще 1 раз запустить мать путем нажатия на чип, но уже на столе.
Решил реболлить. Снял чип, и как оказалось, вместе с пятачками ("О, горе мне!"). Пятачки отлетели именно в том месте, где примерно осуществлялось прижатие.
Очень прошу дать грамотный и толковый совет, как быть в данной ситуации.
5 отлетевших одиночных пятаков расположены рядом и судя по всему не использовались (я не соловей-разбойник, но 1 из пятачков улетел когда я попытался сдуть волосок от ватного тампона), и еще один оторванный пятак находится на позиции D4 (т.е.четвертый по вертикали и горизонтали от угла) и вот он идет к резистору на обратной стороне платы.
Микроскопа нет, а без него восстановить этот пятак на плате думаю невозможно.
Вопрос:
- Можно ли припаять проводок непосредственно к чипу, закрепить его паяльной маской между шарами, накатать шары, посадить чип, а потом вывести припаянный проводок на обратную сторону платы и припаять? Может есть способ лучше?
И еще, можно ли где-нибудь найти даташит на чипсет(ы). Хотелось бы узнать использовались ли указанные выше одиночные 5 пятаков!?
Rom-Zecs
15/02/2016 12:16
Кондеры не потекли? Кажется дорожку сьел электролит
Флетчер
15/02/2016 15:36
Rom-Zecs писал:
Нет, кондеры не потекли 100%. Дорожка сгорела от нагрева, как сказал tureckiy :
tureckiy писал:
...дорожки, уж очень частенько они горят при кривовставленных планках
Кондер сухой, это из за вспышки фото получилось с блеском, как-будто электролит вытек... Все в норме.
Единственный нюанс - это чипсет и оторванные пятаки на плате недовольство, огорчение
makarog
15/02/2016 15:53
Флетчер писал:
Если отводов от пятаков нет, то не использовались. Точнее можно узнать например из боардвью на плату.
Флетчер
07/03/2016 18:09
Продолжу...
Наконец-то получил паяльную маску, проделал задуманное, получилось вот что:
Посадил чип на место, запускаю вижу вот это:
Плата asrock поэтому идем сюда www.asrock.com/support/download/MacTool.asp, скачиваем утилиту и действуем по инструкции. В моем случае утилита заругалась что не может работать с мак-адресом, указанным на материнке, обошел введя команду с ключем /s. Например: mac с xxxxxxxxxxx /s, где ххххх- мак-адрес матери.
В итоге получилось загрузить систему
но в диспетчере устройств не было сетевой карты, после долгих проверок выпаял сетевуху...будет возможность заменю...хотяхммм...
Также вернул на место звуковую, стабилизатор 78L05 рядом с ней снова стал ощутимо греться. Звук есть.
Сам южник во время работы не хило греется, терпится с трудом....можно сказать вообще не терпится. С активным охлаждением будет нормально.
Есть еще вопрос, хотелось бы ваше мнение выслушать.
В 30-35% запусков/перезагрузок плата останавливается на пост-коде 4С (в момент запуска вентиляторов на видеокарте, т.е. после проверки ОЗУ, как мне показалось). Что может быть? все же южник, полуживой получается!?
Флетчер
18/03/2016 22:57
В принципе плату запустили. Всем спасибо!...Можно закрывать тему.
Подскажите как отметить тему, как решенную?
