как узнать неисправна материнская плата или процессор? | |||
| abramov7489 22/02/2016 18:36 |
компьютер запускается, появляется черный экран и на этом все вытащил видеокарту , подключился к встроенной , отключил жесткий диск , поменял оперативку, не помогло.как узнать что неисправно? |
| JohnK 22/02/2016 18:51 |
abramov7489, Как минимум с новым БП померять напряжения. |
| abramov7489 22/02/2016 18:58 |
JohnK,
на блоке питания мерил напряжения,все в норме |
| JohnK 22/02/2016 19:05 |
abramov7489, Напряжения на БП малоинтересующий фактор, тем более если вы используете свой тестовый БП или БП из магазина, вы все питальники на матери промеряйте. в общем без диагностики вам никто ничего не ответит, а диагностику кроме вас никто не сможет сделать, мать у вас на столе. Если не можете, не умеете, не знаете - здесь гадалок нет. |
| abramov7489 22/02/2016 19:19 |
JohnK,
тут остается два варианта либо процессор либо материнская плата,мне нужно знать что менять , у меня нет процессора с таким сокетом , есть ли способ узнать что неисправно процессор или материнская плата с помощью диагностики а не замены процессора.а на каких контактах нужно мерить напряжение на материнской плате |
| JohnK 22/02/2016 19:23 |
abramov7489, Вот для того что бы выяснить диагностику делают, сделайте сюда напишите, будет вам ответ. Иначе, что вы хотите, что бы вам пальцем в небо или готовое решение сказали? Так есть у меня одно, поменяйте весь суповой набор и будет вам сразу все. |
| abramov7489 22/02/2016 19:31 |
JohnK,
суть вопроса в том и заключается как продигностировать , что неисправно процессор или материнская плата? |
| makarog 22/02/2016 19:31 |
Остается проверить процессор на заведомо исправной плате, которая его поддерживает.
Но пока автор переливает из пустого в порожнее, вместо того, чтобы озвучить конкретику - только и остается, что варить суп из топора. |
| abramov7489 22/02/2016 19:40 |
makarog,
я пытался объяснить суть вопроса для JohnK.какая именно конкретика нужна?может можно что нибудь прозвонить на материнской плате, чтоб выявить ,что проблема именно в ней ? например из-за транзистора может быть черный экран? |
| makarog 22/02/2016 19:49 |
Т.е., считаете, что JohnK нужно чтот-то объяснять? Мне лично конкретика - никакая, это вроде вам надо, чтобы "суть" не пришлось объяснять малозначимыми предложениями. Что в моем предложении о том, как проверить процессор вам не ясно? |
| abramov7489 22/02/2016 20:09 |
makarog,
нет такой возможности поставить процессор на другую материнскую плату! чтоб узнать что неисправно нужно пост карту,на другом форуме прочитал. |
| makarog 22/02/2016 20:13 |
Тогда НИКАК вы не узнаете, в том числе и потому, что нет конкретики.
Вы пока освещаете "сферического коня в вакууме". |
| JohnK 22/02/2016 20:13 |
Еще раз - делайте замеры и только из них станет что то ясно. Это технический форум, а не форум экстросенсов и гадалок, здесь нет таких кто по состоянию вашей ауры сможет дать вам ответ на ваш вопрос. Кстати, ваша тема про БП завтра в мусор слетит, потому что оформлена не по правилам, как и эта тема, и так же не имеет технической информации позволяющей дать вам какой либо совет кроме как сказать: Отнесите мастеру. |
| makarog 22/02/2016 20:17 |
JohnK, автор утверждает, что "компьютер запускается". Что сие означает - ведомо только ему.
Пока автор не озвучит своего "коня сферического" - чем замеры помогут? http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5 |
| JohnK 22/02/2016 20:20 |
makarog, Это без разницы т.к. без знания мат.части в принципе ничего он не озвучит, а мы не сможем ему помочь даже если будем знать, что у него за конь такой. |
| buruznyk 22/02/2016 20:22 |
В вашем случае , можно на ощупь . Если проц греется , значит прцентов на 90 , что дело не в проце. |
| makarog 22/02/2016 20:27 |
Хм, встречал немало греющихся процессоров, не работающих при этом. Есть еще методы (на глаз, на нюх или еще каких), не использующие средства измерения? ![]() |
| Lenchik 22/02/2016 20:29 |
buruznyk, Вы не правы. Даже марку процессора не озвучили. Если к примеру это Intel предыдущих поколений, то вероятность его отказа стремится к нолю. |
| abramov7489 22/02/2016 20:32 |
buruznyk,
спасибо.уже кое что |
| buruznyk 22/02/2016 20:45 |
| makarog 22/02/2016 20:59 |
Учитывая тему http://monitor.espec.ws/section5/topic268888.html автора - сферический конь в вакууме в квадрате ![]() |
| JohnK 22/02/2016 21:03 |
makarog, Не, ну там есть конкретика 350W и 400W ![]() |
| Mr.Rabido 24/02/2016 10:37 |
Тебе никто ничего не скажет и будут варить суп из твоего топора, что не понятного?
Попробую более конкретно пояснить на примере: У меня есть автомобиль, бензин есть, аккумулятор тоже ... но не заводится, что не исправно? Мотор или бензонасос? Тут намечается масса переменных например, а вдруг мотор дизельный? А вдруг там стоит газовое оборудование? А вдруг... и т.д. и т.п. |
| Eytispec 25/02/2016 08:50 |
Сходите в ближайший сервисный центр,там вам за 5 минут проверят за стоимость диагностики без ремонта + ещё если сдохла материнка то и отремонтировать могут. |
