Материнская плата Intel D101GGC нет звука
krash1
06/03/2016 21:32
Нет звука на выходе материнскрй платы. В диспетчере устройств определяется как Realtek High Definition Audio. Драйвера переустанавливал. В чем может быть проблема?
blek1
06/03/2016 21:48
С право снизу в панели быстрого доступа-динамик на него правой кнопкой мыши,выбрать-звуки,в открывшимся окне выбрать-воспроизведение,выбрать-Динамики(Realtek High Definition Audio),нажать на них правой кнопкой мыши и выбрать-использовать устройство по умолчанию.А также в этом окошке выбрать раздел-Связь и поставить галочку-действий не требуется.
А так же проверить в Диспетчере устройств в разделе-Звуковые,игровые и видеоустройства-не стоит ли жёлтый восклицательный знак,а также включен ли драйвер.
В системе проверить включена ли служба,Если,здесь всё нормально,
то подключи шнур питания колонки к сети и воткни штекер колонок в гнездо Аудио на системном блоке и добавь громкости. голливудская улыбка
Lenchik
06/03/2016 22:41
Плата не новая. Возможно перемычек не хватает на разъеме фронтальных выходов. Это у новых они не нужны.
makarog
07/03/2016 02:08
Lenchik писал:
Интересная у вас градация. А кодек ALC861, который на этой плате - новый или старый? Может, надо исходить из того, HDA-кодек или нет? Хоть бы документацию почитали, прежде, чем перемычки "советовать".
krash1
07/03/2016 07:18
blek1, Динамики(Realtek High Definition Audio) - стоят по умолчанию. Связь - не нашел... В Диспетчере всё отлично, драйвер включен.
Перемычки я тоже на всякий случай изначально еще воткнул, хотя понимал, что это HDA.
Реакции - никакой
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 08:45
Всё! Всем спасибо! Проблему нашел!
В Диспетчере Realtek HD зашел в параметры аудио-разъема, и убрал галочку - "Отключатьзвук на выходе на задней панели при подключении наушников в переднее гнездо". Хотя никаких наушников там не воткнуто.... Может это из-за перемычек?
blek1
07/03/2016 09:00
krash1, Не это Диспетчер Realtek HD такой конченный,тоже с ним мучался.Теперь не трогаю там галочки,настраиваю только звук под себя и всё.
