Вопрос по включению ПК | |||
| mr.volcov 12/03/2016 18:12 |
После включения компа на мониторе появляется: CMOS checksum error-Defaults loaded? В BIOS зайти не получается ? |
| Lenchik 12/03/2016 19:54 |
mr.volcov, Сходи к школьникам, они тебе растолкуют. |
| mr.volcov 12/03/2016 19:57 |
Спасибо, я так и поступлю ! Как я сам не догадался. |
| n max 12/03/2016 20:10 |
наверное клава усбшная |
| JohnK 13/03/2016 19:51 |
Батарейку замени и настрой параметры снова. |
| ЮРОЙН 09/09/2016 18:56 |
Беда приключилась . Стоял комп всё лето выключенным из сети . Втыкаю в розетку а блок питания произвольно запускается и грузится винда . При выключении из винды экран тухнет а блок не выключается и присутствуют напряжения ( никакого спящего режима не не аблюдается . С другим блоком питания- такая же картина - самозапуск и не выключается . В биосе вроде нечему было перескочить на какой-то этакий режим чтоб комп так себя вёл . Комп старенький. Есть у кого какие соображения . Или сходить к мастерам . Сам только пользователь , ну разве если что перепаять, промерить мультиметром . Спасибо за ранее . Может для кого и понятная проблема . На просторах инета встречал только проблему не выключения . У меня же и произвольное включение при подаче сети .
