Проблемы с охлаждением видеокарты | |
| rocketb 14/03/2016 19:38 |
Проблема такая вообщем. Когда видеокарта нагревается , повышается скорость кулера (как написано в msi Afterburner), но при этом обороты кулера не увеличиваются (примерно 200об/мин), и вообще не сдвигаются, пока кулер не наченает работать на 70-80%, тогда он сразу выдает 3000 оборотов в минуту. После того как карта охладилась обороты примерно еще минуту соответствуют скорости кулера (60%-2300, 50%-2000, примерно) и все, а потом снова скидывает на 200 оборотов и не важно какая скорость у кулера 30%, 40% или 50%. По моим настройкам кулер наченает работать на 80% на 70 градусах, только тогда кулер с 200 сразу сдвигается на 3000. В чем проблема??? |
| JohnK 14/03/2016 20:17 |
rocketb, Что есть скорость кулера?
Читаем, исправляем: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html За игнор, тема будет сброшена в мусор, срок сутки. |
