Western Digital wd - 800JB. Исчез один "Блин" | |
| Лёsik 20/08/2004 19:10 |
Купил винт wd 800jb 80Gb. Разбил на 5 частей с помощью Partition Magic 8.0. Назначил активный раздел, все сделал как надо. Все работало. После решил увеличить размер одного из дисков. Все прошло удачно, комп предложил перезагрузку. После перезагрузки винт определился как 37.7 Gb. Зашел в Partition Magic - он видит то же, что и винда. Удалил все разделы. Пробовал FDisk - один фиг. Залез в Norton Disk Doctor. Видит две башки, и 37Gb. В биосе то же самое. Винту всего пара дней. Унес в контору по гарантии. Мурыжили неделю. ПОтом отдали, и сказали (девушка говорила) : "Вы нечаянно отключили один диск". Мне просто интересно, как это вообще можно было сделать стандартными средствами? Девушка сама нихрена не знает. Низкоуровневое форматирование я не применял. Да и вообще не форматировал. КАК МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ОДИН БЛИН ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ? |
| Viat 20/08/2004 19:32 |
Лёsik, может быть джамперами на ограничение объема диска выставил , а так не встречал такого, что бы БИОС видел 80 и и вдруг стал видеть как 40.
А вернули нормальный? |
| Лёsik 20/08/2004 21:09 |
Нет. С джамперами все нормально было. У этого винта когда он мастером стоит джампер вообще убирается (до этого был Seagate, там джампер переставлялся). А вернули нормальным. Говорю, только неделю мурыжили. Сначала приняли за чайника. Такие мол винты FDisk' ом не разбивают... Я говорю, что и Partition' ом пробовал. Паренек побежал проверить - и правда. Говорит, что блин мол отвалился. Но ведь сделали. Значит не отваливался 8)). |
| Denis 07/09/2004 23:30 |
| ZVUKOVIK 08/09/2004 00:33 |
Вот БЛИН! ![]() |
| tokar 08/09/2004 07:53 |
А как BIOS при загрузке видит название диска? Если правильно (WD80JB), то вероятно обрезалось по HPA, что можно сделать программно. |
