Моноблок PEGATRON Dubai темный экран
nemax9421
24/03/2016 20:54
Проблема с моноблоком Pegatron Dubai точно модель не скажу так как там китайские иероглифы, и в них я не силен..Но сейчас не об этом, а вот о чем: Он включается ОС запускается даже слышно приветствие Windows НО дисплей никак не отзывается, изображения нет (просвечивал фонариком). При подключении к моноблоку внешнего монитора последний тоже никак не отзывается. НО если подключить моноблок к сети в тот момент когда к нему уже подключен внешний монитор ( по VGA ) то на Дисплее МОНОБЛОКА ( не монитора ) на пару секунд появляется логотип. Без внешнего монитора ничего не появлялось.
Не знаю на сколько понятно все пояснил, но старался задеть все нюансы.
С чем может быть связанна данная поломка. Инвертор, лампы, или все же Чип.
Как обычно, палками не закидывайте, вы говорите где копать, я копаю и отчитываюсь по результатам улыбка
JohnK
24/03/2016 21:32
nemax9421, А в режиме VGA попробовать загрузиться нет желания?
Lenchik
24/03/2016 21:35
nemax9421, все равно закидают. Так как вы его даже не разобрали.
Найдите сигнал включения инвертора и посмотрите включается, нет. Если инвертор там вообще есть. Может матрица LED.
nemax9421
24/03/2016 22:47
JohnK писал:
Как загрузиться? если изображения нет. совсем
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 22:56
Lenchik писал:
Завтра разберу, там инвертор точно, подсветка лампы.
Завтра его проверю и отпишусь
JohnK
24/03/2016 23:39
nemax9421, Да и фонариком подсвечивать надо предположительно где есть картинка а не в любом месте. Ну и присматриваться надо прямо глазом к матрасу.
nemax9421 писал:
nemax9421 писал:
Вот как бы от сети ничего не влияет на работу видео подсистемы. Поэтому, читайте выше. Ну и диагностику с замерами никто не отменял, открываете смотрите что там.
gnom69
25/03/2016 09:13
JohnK, Дак моноблок, было самое дурацкое решение от даунов, которое прекратилось надеюсь.
nemax9421
25/03/2016 17:17
Вобщем решил сегодня приступить к диагностике, и конечно же же для начала его еще раз проверил.... Он работает. Включился, все хорошо, никаких намеков на неисправность, несколько раз перезагружал, но нет , он работает. Понятно конечно что все эти фокусы были не просто так и тому есть причина. И она еще себя покажет.
В чем же эта причина может крыться?
Роман Гордеев
26/03/2016 14:29
Не написали один из важных моментов-там встроенное видео, или видеокарта?
gnom69, согласен, но как раз и понесли последнее время, купленные 3-5 лет назад, особенно со встроенным видео, как ACER Aspire Z3170-игрушками угревают на раз-два....
nemax9421
26/03/2016 17:16
Роман Гордеев писал:
Встроенная
Роман Гордеев
28/03/2016 05:40
SpeedFan поставить и мониторить температуру чипа при нагрузках и в покое
