БП Enlight HPC-250-102 rev:C | |
| Anar 24/03/2016 22:56 |
Уважаемые специалисты суть проблемы в том что блок питания запускается и сразу же падают все напряжения кроме дежурки и 13 вольт на питание шима. Провода не выпаивал. Зеленый на землю закорачивал. При подключении лампочки в разрыв цепи (вместо предохранителя) - моргнула. Грешу на уход в защиту, т.к. при включении блока в сеть на клемах наблюдается скачек напряжений и резкое падение, практически за 1 секунду. Вздудых конденсаторов нет. Горелых резисторов нет. Свиста нет. Была заменена TL494, результата нет! По схеме везде, где 5v наблюдается 4,34v. Прошу помочь в поиске неисправности. Схемы нет, вот только фрагмент нашел погуглив: |
| Anar 29/03/2016 12:12 |
Ау, отзовитесь кто-нибудь...... |
| JohnK 29/03/2016 19:41 |
Прикрепленную тему http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html читали? Может быть там ответ найдете. |
