БП ASUS ADP-90SB BB Пульсирует при подключении ноутбука.
VTS
26/03/2016 17:46
Блок питания для ноутбука ASUS ADP-90SB BB 19V-4.7A. IC32 DAP64A, IC131C DAS001, D132 A98C1, D131 WV2, Q31 12W, Q35 ZWA, Q36 ZWA, Q33 2X (надписи на корпусах транзисторов).
После скачка напряжения полетел предохранитель и диод D3 MUR460. При проверке номиналов выяснилось, что вышел из строя кондер 120мФ-420В. После замены р/деталей блок заработал, но под нагрузкой идет пульсирующее падение напруги с 19В до 11,5В с переодичностью 1-2 секунды. Схему этого блока нигде не нашел. Подскажите, что можно включить в нагрузку вместо ноутбука, т.к. другого ноута нет и хочу его исключить из подозрения. И вдогонку, если можно, где может быть выложена схема имено этого БП.
Nik_Al
26/03/2016 17:58
VTS писал:
А измерить ток на выходе зарядного устройства религия не позволяет? Можно включить вместо ноутбука резистор большой мощности.и посмотреть, держит ли он тот ток, который указан на этикетке?
VTS
26/03/2016 18:43
Если бы в домашних условиях не было бы проблеммы с резистором, я бы так и поступил. Может, кто-то знает более простое решение. Схему, кстати, после двух дней поиска, нашел на мониторе.
vlad7777
27/03/2016 17:33
Лампочку автомобильную как вариант ватт на 55
VTS
28/03/2016 14:27
Спасибо, так и сделал.
rusmarik
13/04/2018 09:46
А схему для других не судьба здесь выложить!
alexsey_84
15/04/2018 10:59
VTS писал:
ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 12:00
так БП работает ?
