Моноблок Packard Bell oneTwo L5870-p
Strannic
28/03/2016 03:13
здравствуйте
помогите решить проблему
оп win7
прос i3
4гб оперы
ssd 120гб
проблема такая, родная дискретная видяха что на фото работает отлично, nvidia gt620
обратите внимание что она подключена к матери только через pci-e, и более никак
при попытке ее заменить на что то более лучшее, работает только intel hd graphics.
пробовал ставить видяхи такого же класса оо asus, pallit, gigabyte, с чипами 640, 650, 720. которые не требуют внешнего питания
они внимание - определялись системой, кулера на них работали, драйвера с офф сайта вставали, но!!!!!! в играх и тестах видео карт, новые карты - НЕ ЗАДЕЙСТВОВАЛИСЬ, работала только intel hd graphics недовольство, огорчение (живой пример - в world of tanks fps с выше перечисленными видюхами 3-5, а с родной 15-20)
но при замене на родную 620, все приходило в норму даже без замены дров.
вопрос - в чем причина такова поведения???
Роман Гордеев
28/03/2016 05:26
ОС указывайте, ну, может чипсет не "заточен" под иное.
Вот здесь- http://www.probios.ru/options/video/ немало про настройки...
И еще, по аналогии с ноутами:
"Ноутбук работает на базе процессора Intel и оснащён дискретной видеокартой от nVidia. Для использования такой связки, достаточно установить драйвера на обе видеокарты от производителя. Настройка переключения и выбор видеокарты производится через Панель управление nVidia в меню Параметры 3D — Управление параметрами 3D во вкладке Программные настройки. В данном случае вы можете задать для режим выбора видеокарты для каждой отдельной программы один раз и навсегда.
Смену видеоадаптера нужно делать до запуска игры..."
Strannic
28/03/2016 11:37
Есть у меня мысли такого рода.
Беру HDMI кабель, подрубаю внешний монитор, ставлю новое видло, подключаются монитор от видяхи, если есть картинка и fps в норме значит проблема в шине PCI e
И можно заметить подключение дисплея через переходник, они на алиэкспресс продаются.
И как можно узнать на работу с чем прошит чипсет? Чтобы зря не страдать
Роман Гордеев
28/03/2016 13:21
можно не найти данных набора чипов на эту материнку; в моноблоках чудовищные просто гибриды встречаются-часть решений от ноута, часть от компа. И я невнимательно(глубокой ночью читал)) про это:"они внимание - определялись системой"....
Что с панелью nVidia?
Strannic
28/03/2016 22:17
панель рабочая все ок
умные люди днем подсказали, раз определяется железо системой, - значит чипсет тут не причем, иначе не определялись бы другие видяхи
тут валят на специфику BIOS
правда шить bios это мне кажется както экстреально (не хочется)
люди сделали вывод - раз видяха на фото вставленна только в порт pci-e и более к ней ничего не подключенно, то = основное видео у меня это INTEL HD
а Gforce играет тут роль "сопроцессора" как было раньше, матрица моника то подключенна не к видяхе , а к матери.
я еще написал в packard bell, может они прояснят ситуацию надеюсь
makarog
29/03/2016 19:56
Strannic, вообще-то должно быть подключено. Вообще-то надо озвучивать платформу вашего моноблока. Вообще-то никто не использует видеокарту в качестве некоего сопроцессора.
Матрица вполне может подключаться к плате, т.к. скалер находится там же. И темы похожие на форуме есть.
Strannic
29/03/2016 23:27
makarog писал:
вы можете наблюдать фото, и там нет лишних проводов, совсем нет, вообще нет
если найдете буду рад
по поводу платформу, прошу конкретизировать
makarog
29/03/2016 23:43
Strannic писал:
Т.е. это вы предлагаете мне разобрать ваш моноблок, посмотреть надписи на плате и наклейки и озвучить платформу? Ню-ню.
Strannic
30/03/2016 00:58
makarog писал:
Strannic писал:
ааа....врубился, была гдето фотка наклейки с мат платы, как откопаю, прикреплю
Роман Гордеев
30/03/2016 08:18
"Вообще-то никто не использует видеокарту в качестве некоего сопроцессора"
Понимаю, что не тот случай, но: "Вычисления с GPU-ускорением заключаются в использовании графического процессора (GPU) совместно с CPU для ускорения приложений"
Кажется в 2007-м NVIDIA придумала....
Strannic, вы в панели управления nVidia режимы выбора видеокарт меняли, как я выше написал? А то из "панель рабочая все ок" непонятно-настройки/изменения сохраняются, но ничего не происходит, или как?
makarog
30/03/2016 15:31
Роман Гордеев, ну так речь про конкретный случай, про вполне конкретный потребительский моноблок. Что же вы так скромно цитату обрезали?
Там же дальше имеется "... в области науки, аналитики, проектирования и на предприятиях". Покажите мне в инструкции на этот моноблок, что он предназначен
для этих специфических задач.
Strannic, я же писал "надписи и наклейки", вам так лень вынуть плату из корпуса?
Роман Гордеев
30/03/2016 19:21
"Что же вы так скромно" Да, скромнее, чем категоричное "никто" улыбка
Моноблоки используют на предприятиях, представьте, написали б "такой никто так использовать не будет"....так, для объективности.
По теме - Strannic, еще раз, панель nVidia позволяет выбор видеокарты и сохраняет ли после перезагрузки настройки? Как с "родной" так и с другими картами?
makarog
30/03/2016 21:15
Роман Гордеев, так о чем спор? Вы читать умеете? Где я написал, что моноблоки нельзя использовать на предприятии?
И в чем объективность тогда ваша? Тогда уж дальше почитайте первоисточник. Даже там не написано, что графический процессор (или вся карта) используются в качестве сопроцессора. Можете найти и осмыслить определение сопроцессора. Тогда может до вас дойдет, что использование вычислительной мощности GPU для различных задач не делает ни GPU, ни карту сопроцессором, от этого они не становятся специализированным модулем и функций своих не теряют. И если вы вынимаете карту и ставите в другой компьютер она не превращается из сопроцессора в карту и наоборот.
И пора закончить этот спор как не относящийся к теме.
Rom-Zecs
30/03/2016 21:37
Побеждаем nvidia optimus гугли
Strannic
30/03/2016 23:27
Роман Гордеев писал:
я скину вам подробные фото "наклеек" с мамки, но чуть позже, это моноблок жены, пока его раздербанивать не хочу, она на нем играет, а вот начиная с 7го апреля ее не будет и я его вскрою
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 23:33
makarog писал:
залез прошлой ночью в панель nvidia, в разделе 3d нашел - выбор используемого графического адаптера
там по умолчанию, intel hd, и gt620
попробовал и то и другое
разница на лицо, в режиме intel hd в играх совсем грустно, и наоборот с gt620
ща жена с 7го апреля в больничку ляжет, я разберу моноблок, сфотаю все наклейки, закажу к этому моменту новое видло, например gt720 (с упором на отсутствие потребности внешнего питания) и проэксперементирую
Strannic
06/04/2016 20:49
притащил домой новое видло, провел серию тестов
результат хреновый
система видит новую видяху, а панель nvidia даже не открывается, пишет не подключен монитор!!!??? если подрубить к карте через hdmi телек, то он определяется как вн монитор и панель nvidia сразу работает
но FPS 3-4
вывод = gt620 както влияет на обработку видео потока и очень значимо, а вот видяхи которые ставили на ее место както не хотели это делать
почему?
Strannic
06/04/2016 21:35
вот моя мамка http://shopotam.ru/catalog/Computers_Tablets_And_Networking/Computer_Components_And_Parts/Motherboards/acer/271600756852-item.html
Strannic
07/04/2016 00:04
Strannic, я же писал "надписи и наклейки", вам так лень вынуть плату из корпуса?[/quote]
я скинул все наклейки как вы просили
Rom-Zecs
07/04/2016 00:05
По мощности тянет?
Strannic
07/04/2016 00:40
Rom-Zecs писал:
По мощности тянет?
тут проблем нет, Потребление энергии
49 W
Минимальные системные требования по питанию
300 W
это стандарт для всей линейки 6-7серии
Strannic
07/04/2016 13:31
makarog писал:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 13:32
makarog писал:
Strannic
09/04/2016 11:30
makarog писал:
Strannic писал:
я скинул вам все возможные фото с наклейками
Strannic
18/04/2016 23:48
Strannic писал:
makarog писал:
Strannic писал:
я вам прислал все что нужно, ожидаю дельный вердикт
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 23:50
makarog писал:
роман, результаты я выслал, что скажете?
Роман Гордеев
19/04/2016 14:33
"роман, результаты я выслал, что скажете?" Я ничего не получал, это makarog требовал с вас "надписи и наклейки"...
Humpty Dumpty
08/09/2023 00:34
Strannic, Добрый вечер)
По данному моноблоку информации почти ни какой, тут вас нашел случайно)
Проц в данном аппарате стоит i7-2600S LGA1155 (TDP 65W), после апгрейда (ОЗУ+SSD) моноблок ожил и летает, но захотелось теперь заменить и проц на i7 3770(K) LGA1155 (TDP 95W).
BIOS P01-A3 Date 05/04/2012.
Чипсет Intel H61 вроде поддерживает 3770.
Вопрос такой, вы не знаете заведется ли 3770 на данном моноблоке? Может вы после замены видеокарты и процессор меняли)
