Моноблок Packard Bell oneTwo L5870-p | |||||||||
| Strannic 28/03/2016 03:13 |
здравствуйте
помогите решить проблему Моноблок Packard Bell oneTwo L5870 оп win7 прос i3 4гб оперы ssd 120гб проблема такая, родная дискретная видяха что на фото работает отлично, nvidia gt620 обратите внимание что она подключена к матери только через pci-e, и более никак при попытке ее заменить на что то более лучшее, работает только intel hd graphics. пробовал ставить видяхи такого же класса оо asus, pallit, gigabyte, с чипами 640, 650, 720. которые не требуют внешнего питания они внимание - определялись системой, кулера на них работали, драйвера с офф сайта вставали, но!!!!!! в играх и тестах видео карт, новые карты - НЕ ЗАДЕЙСТВОВАЛИСЬ, работала только intel hd graphics (живой пример - в world of tanks fps с выше перечисленными видюхами 3-5, а с родной 15-20)
но при замене на родную 620, все приходило в норму даже без замены дров. вопрос - в чем причина такова поведения??? |
| Роман Гордеев 28/03/2016 05:26 |
ОС указывайте, ну, может чипсет не "заточен" под иное.
Вот здесь- http://www.probios.ru/options/video/ немало про настройки... И еще, по аналогии с ноутами: "Ноутбук работает на базе процессора Intel и оснащён дискретной видеокартой от nVidia. Для использования такой связки, достаточно установить драйвера на обе видеокарты от производителя. Настройка переключения и выбор видеокарты производится через Панель управление nVidia в меню Параметры 3D — Управление параметрами 3D во вкладке Программные настройки. В данном случае вы можете задать для режим выбора видеокарты для каждой отдельной программы один раз и навсегда. Смену видеоадаптера нужно делать до запуска игры..." |
| Strannic 28/03/2016 11:37 |
Есть у меня мысли такого рода.
Беру HDMI кабель, подрубаю внешний монитор, ставлю новое видло, подключаются монитор от видяхи, если есть картинка и fps в норме значит проблема в шине PCI e И можно заметить подключение дисплея через переходник, они на алиэкспресс продаются. И как можно узнать на работу с чем прошит чипсет? Чтобы зря не страдать |
| Роман Гордеев 28/03/2016 13:21 |
можно не найти данных набора чипов на эту материнку; в моноблоках чудовищные просто гибриды встречаются-часть решений от ноута, часть от компа. И я невнимательно(глубокой ночью читал)) про это:"они внимание - определялись системой"....
Что с панелью nVidia? |
| Strannic 28/03/2016 22:17 |
панель рабочая все ок
умные люди днем подсказали, раз определяется железо системой, - значит чипсет тут не причем, иначе не определялись бы другие видяхи тут валят на специфику BIOS правда шить bios это мне кажется както экстреально (не хочется) люди сделали вывод - раз видяха на фото вставленна только в порт pci-e и более к ней ничего не подключенно, то = основное видео у меня это INTEL HD а Gforce играет тут роль "сопроцессора" как было раньше, матрица моника то подключенна не к видяхе , а к матери. я еще написал в packard bell, может они прояснят ситуацию надеюсь |
| makarog 29/03/2016 19:56 |
Strannic, вообще-то должно быть подключено. Вообще-то надо озвучивать платформу вашего моноблока. Вообще-то никто не использует видеокарту в качестве некоего сопроцессора.
Матрица вполне может подключаться к плате, т.к. скалер находится там же. И темы похожие на форуме есть. |
| Strannic 29/03/2016 23:27 |
вы можете наблюдать фото, и там нет лишних проводов, совсем нет, вообще нет если найдете буду рад по поводу платформу, прошу конкретизировать |
| makarog 29/03/2016 23:43 |
Т.е. это вы предлагаете мне разобрать ваш моноблок, посмотреть надписи на плате и наклейки и озвучить платформу? Ню-ню. |
| Strannic 30/03/2016 00:58 |
ааа....врубился, была гдето фотка наклейки с мат платы, как откопаю, прикреплю |
| Роман Гордеев 30/03/2016 08:18 |
"Вообще-то никто не использует видеокарту в качестве некоего сопроцессора"
Понимаю, что не тот случай, но: "Вычисления с GPU-ускорением заключаются в использовании графического процессора (GPU) совместно с CPU для ускорения приложений" Кажется в 2007-м NVIDIA придумала.... Strannic, вы в панели управления nVidia режимы выбора видеокарт меняли, как я выше написал? А то из "панель рабочая все ок" непонятно-настройки/изменения сохраняются, но ничего не происходит, или как? |
| makarog 30/03/2016 15:31 |
Роман Гордеев, ну так речь про конкретный случай, про вполне конкретный потребительский моноблок. Что же вы так скромно цитату обрезали?
Там же дальше имеется "... в области науки, аналитики, проектирования и на предприятиях". Покажите мне в инструкции на этот моноблок, что он предназначен для этих специфических задач. Strannic, я же писал "надписи и наклейки", вам так лень вынуть плату из корпуса? |
| Роман Гордеев 30/03/2016 19:21 |
"Что же вы так скромно" Да, скромнее, чем категоричное "никто"
Моноблоки используют на предприятиях, представьте, написали б "такой никто так использовать не будет"....так, для объективности. По теме - Strannic, еще раз, панель nVidia позволяет выбор видеокарты и сохраняет ли после перезагрузки настройки? Как с "родной" так и с другими картами? |
| makarog 30/03/2016 21:15 |
Роман Гордеев, так о чем спор? Вы читать умеете? Где я написал, что моноблоки нельзя использовать на предприятии?
И в чем объективность тогда ваша? Тогда уж дальше почитайте первоисточник. Даже там не написано, что графический процессор (или вся карта) используются в качестве сопроцессора. Можете найти и осмыслить определение сопроцессора. Тогда может до вас дойдет, что использование вычислительной мощности GPU для различных задач не делает ни GPU, ни карту сопроцессором, от этого они не становятся специализированным модулем и функций своих не теряют. И если вы вынимаете карту и ставите в другой компьютер она не превращается из сопроцессора в карту и наоборот. И пора закончить этот спор как не относящийся к теме. |
| Rom-Zecs 30/03/2016 21:37 |
Побеждаем nvidia optimus гугли |
| Strannic 30/03/2016 23:27 |
я скину вам подробные фото "наклеек" с мамки, но чуть позже, это моноблок жены, пока его раздербанивать не хочу, она на нем играет, а вот начиная с 7го апреля ее не будет и я его вскрою ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 23:33
залез прошлой ночью в панель nvidia, в разделе 3d нашел - выбор используемого графического адаптера там по умолчанию, intel hd, и gt620 попробовал и то и другое разница на лицо, в режиме intel hd в играх совсем грустно, и наоборот с gt620 ща жена с 7го апреля в больничку ляжет, я разберу моноблок, сфотаю все наклейки, закажу к этому моменту новое видло, например gt720 (с упором на отсутствие потребности внешнего питания) и проэксперементирую |
| Strannic 06/04/2016 20:49 |
притащил домой новое видло, провел серию тестов
результат хреновый система видит новую видяху, а панель nvidia даже не открывается, пишет не подключен монитор!!!??? если подрубить к карте через hdmi телек, то он определяется как вн монитор и панель nvidia сразу работает но FPS 3-4 вывод = gt620 както влияет на обработку видео потока и очень значимо, а вот видяхи которые ставили на ее место както не хотели это делать почему? |
| Strannic 06/04/2016 21:35 |
вот моя мамка http://shopotam.ru/catalog/Computers_Tablets_And_Networking/Computer_Components_And_Parts/Motherboards/acer/271600756852-item.html |
| Strannic 07/04/2016 00:04 |
Strannic, я же писал "надписи и наклейки", вам так лень вынуть плату из корпуса?[/quote]
я скинул все наклейки как вы просили |
| Rom-Zecs 07/04/2016 00:05 |
По мощности тянет? |
| Strannic 07/04/2016 00:40 |
тут проблем нет, Потребление энергии 49 W Минимальные системные требования по питанию 300 W это стандарт для всей линейки 6-7серии |
| Strannic 07/04/2016 13:31 |
я скинул все наклейки как вы просили ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 13:32
| Strannic 09/04/2016 11:30 |
я скинул вам все возможные фото с наклейками |
| Strannic 18/04/2016 23:48 |
я вам прислал все что нужно, ожидаю дельный вердикт ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 23:50
роман, результаты я выслал, что скажете? |
| Роман Гордеев 19/04/2016 14:33 |
"роман, результаты я выслал, что скажете?" Я ничего не получал, это makarog требовал с вас "надписи и наклейки"... |
| Humpty Dumpty 08/09/2023 00:34 |
Strannic, Добрый вечер)
По данному моноблоку информации почти ни какой, тут вас нашел случайно) Проц в данном аппарате стоит i7-2600S LGA1155 (TDP 65W), после апгрейда (ОЗУ+SSD) моноблок ожил и летает, но захотелось теперь заменить и проц на i7 3770(K) LGA1155 (TDP 95W). BIOS P01-A3 Date 05/04/2012. Чипсет Intel H61 вроде поддерживает 3770. Вопрос такой, вы не знаете заведется ли 3770 на данном моноблоке? Может вы после замены видеокарты и процессор меняли) |
