Athlon II X3 460 и K9N6PGM2-V2(FOR EUP v2.2) -запустятся ли?
Флетчер
08/05/2016 18:51
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, запустится ли процессор Athlon II X3 460 на материнке MSI K9N6PGM2-V2(FOR EUP v2.2)?
Дело вот в чем:
На офф. сайте имеются 3 похожие платы https://ru.msi.com/search/K9N6PGM2-V2/product/1
K9N6PGM2-V2
K9N6PGM2-V2(FOR EUP)
У меня последняя, т. е. FOR EUP v2.2 (темная плата), но биос для прошивки берется от материнки FOR EUP (красная плата), все работало с Athlon II X3 445 когда то...
Теперь вопрос: в списке поддерживаемых процессоров для материнки FOR EUP v2.2 нет Athlon II X3 460, а в списке FOR EUP он есть.
Как думаете запуститься ли Athlon II X3 460 на K9N6PGM2-V2(FOR EUP 2.2), если на нем прошивка от FOR EUP ?
Планирую заказать сегодня-завтра. Или не рисковать и взять Х3 450!?
Спасибо!
Lenchik
08/05/2016 19:32
Флетчер, Дело это тонкое. Раз прошивка общая, то микрокоды быть должны. Но например на более распространённых интеловских материнках бывает что всё поддерживается и даже работает, а ставить нельзя. Есть материнки типа офисные, у них питание ядра слабое. Всё будет работать, до поры, до времени, пока не выгорит.
Как вас вообще то угораздило AMD себе поставить? Да еще и от MSI.
Tzar64
09/05/2016 14:07
Ядра одинаковые, Rana, должен работать.
Флетчер
09/05/2016 20:38
Lenchik писал:
........ Есть материнки типа офисные, у них питание ядра слабое. Всё будет работать, до поры, до времени, пока не выгорит.
По идее не должна с этим процем выгореть, официально поддерживает до 95W...
Не брал я себе эту плату. Отдали мне ее года 4 назад с выгоревшей фазой (если память не изменяет в нее был установлен 125W-ный процессор))) и со специфичной ОЗУ (только для амд) 4 Гб. (с нее кстати и начались эксперименты по ремонту). Вот чтобы без дела не лежала подумал взять к ней процессор, посмотреть что получиться.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 20:53
Tzar64 писал:
Да, Rana, но чем это ядро было изначально - Propus или Deneb (или даже Thuban).
И все же почему не указали этот процессор для версии 2.2 !?. хммм...
Tzar64
09/05/2016 21:41
Это к чему?
Забыли, лень дописывать или пофиг голливудская улыбка
Флетчер
11/05/2016 16:19
Позвольте отойду от темы.
Нашел у нас в городе проц атлон II х3 440 (или 445).
Говорят что не уверены в его работоспособности!
Взял проверить. Запускаю без оперативки, пищит что отсутствует ОЗУ. Вставляю ОЗУ - останавливается на пост коде D5. Дальше не идет.
Пробовал на 2-х материнках, на обоих D5 недовольство, огорчение
1) Выходит что проц труп? Верно?
2) Но почему пищит без ОЗУ!? хммм...
3) Как бы спросить...если я правильно понимаю у этих процев север внутри!? Т.е. возможно что в процессоре вышел из строя модуль отвечающий за работу оперативки И если установить этот проц на материнку с северным мостом на плате (если такое бывает), то проц еще может завестись? Если всё неправильно, напишите что пункт 3 - "бред!" равнодушие
Спасибо!
Lenchik
11/05/2016 16:57
Не бывает таких материнок. Если контроллер оперативной памяти внутри процессора, то он только на платах где почти все проводки от памяти идут к процессору и будет работать.
Его надо засыпать мелкой солью и положить в духовку. Температура градусов 250. Греть минуть 15 - 20. Соль нужна что бы ноги не отпали. Ногами вниз воткнуть в соль и можно сверху засыпать.
tureckiy
12/05/2016 08:23
Lenchik писал:
улыбка Чтот новенькое улыбка
Флетчер, Насчет d5 напругу терминации и spd огласите
Lenchik
12/05/2016 10:10
tureckiy, Восстанавливаются. Если скажем у вас есть штук десять дохлых процессоров, то штук пять, шесть после прожарки оживут. Ноги у процессоров припаяны обыкновенным припоем. Сама нога типа гвоздика припаянная шляпкой к площадке процессора. Что бы они не отпали нужна соль. Соль зафиксирует положение ног и они остынут в том же положении в каком были до прожарки.
tureckiy
12/05/2016 10:14
Ну насчет ног я в курсе
Но куда после этого проц использовать? подмигивание извини конечно, но таких людей я открыто называю прогревастами, а совет не очень хорош, сначала надо проц на другой матери проверить. тем более мамка АМ2+, а проц АМ 3, а вдруг тупо в биосе айдишника нет
Lenchik
12/05/2016 10:35
tureckiy, Процы можно использовать например при ремонте материнок. Можно и себе куда ни будь поставить.
Ну а то что AMD обосралась с совместимостью сокетов, это факт.
tureckiy
12/05/2016 10:37
Нет, для проверки материнок нельзя, а вдруг он на очередной матери глюкнет, и будет 6 страниц ремонта материнки на форуме с заведомо исправным процем улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 11:38
Но это конечно чисто мое мнение, но я бы себя обезопасил от таких ньюансов
Lenchik
12/05/2016 11:56
tureckiy, С AMD иначе нельзя. Он не выдерживает на дохлых материнках долго. Две три дохлые матери и процессор в утиль. Это не Intel.
Я и на новом AMD пол дня неисправность искал. Человек принес шесть материнок и один проц. Я первую сделал. Начал следующие диагностировать. Где то на третьей или четвертой, понял что что то не то. Так как неисправность была явная, а мать не заводится. Воткнул процессор в первую, а он уже не дышит.
Этот способ на ромбае придумали. С солью. Чисто для эксперимента. Никто и не предлагает клиентские процессоры оживлять.
Я на ромбае то же отметился. Придумал как зубочистками отломанные ноги у процессора припаивать. Срезаешь кончик зубочистки. Делаешь заход иголкой. Надеваешь её на ногу на процессоре доноре. Отпаиваешь. Можно сразу заготовить зубочисток по количеству отломанных ног. Припаиваешь на целевом процессоре ноги держа их за зубочистку.
tureckiy
12/05/2016 12:06
Lenchik, Незнай, я за несколько лет ремонта мамок, только 2 проца ам3 ухайдочил, и то по своей безолаберности, я кулер не пристегиваю, у меня килограммовый медный залман, просто сверху ставлю, и было так, что приподнимал зачем-то мамку и у меня кулер сьезжал на шим
Насчет зубочистки видел
А вот целеронов д нажег уйму
Флетчер
13/05/2016 19:48
tureckiy писал:
...сначала надо проц на другой матери проверить. тем более мамка АМ2+, а проц АМ 3...
Пробовал и на мамке АМ3 с поддержкой процев до 140W (по документации поддерживает практически все атлоны и феномы вплоть до 6-ти ядерных) тоже не завелась. При этом остальные компоненты также были другими (и память и бп). Все равно D5.
Чуть позже замерю напряжения ОЗУ...
А потом пойду готовить)
P.S. узнал историю этого проца. Говорят что все работало, выключили, поменяли видеокарту, включили, а комп не работает, на корпусе системного блока постоянно тускло горел светодиод HDD. Не могу понять, как смена видеокарты повлияла на процессор !? замешательство
tureckiy
13/05/2016 19:52
смех смех смех Повара блин
Флетчер
13/05/2016 21:40
DDR2
1 контакт - 0.88-0.89В
238 контакт - 3.3 В
питание 1.77В
"No criminality" ©Мутко
Lenchik
13/05/2016 22:23
tureckiy писал:
Lenchik, А вот целеронов д нажег уйму
Как ты умудрился intel сжечь? Они с пробитыми ключами в верхнем плече питателя VRM блок питания в защиту вырубают и живые остаются. Причем видно что 12 вольт там бывает. Вентиляторы успевают дернутся.
Еще во времена сокета 370 был ролик в интернете. Я этот опыт сам повторял. Третий пень или селерон без радиатора работает минут пятнадцать и просто останавливается. После остывания снова можно включить и он снова работает. Атлоны в то время были с голым кристаллом. Кристалл без радиатора разогревается, синеет, буреет и в конечном итоге из него со щелчком вылетает кусок кремния. Типа вверх выстреливает. Естественно ни о какой работе после этого речи быть не может.
tureckiy
14/05/2016 07:59
Lenchik, смех Они сами смех
Вот 1150 и 1155 не удается пока, либо живучие очень либо дорогие смех
Флетчер
14/05/2016 12:18
Если можно, расскажу про живучесть процессора i7-3770К (или 4770К) уже не помню.
Комп был собран за 70-80 тыс.руб.во времена когда доллар был по 30-33 руб.
Так вот...на этот проц был установлен огромнейший радиатор с пластиковыми крепежами (!!!), который еле вмещался в корпус, до боковой крышки оставалось максимум 1 см.
Звонит как-то владелец этого чуда 4 января и говорит: "комп работает 15-20 мин. и начинает тормозить..."
Приехали к нему, включаю комп, захожу сразу в БИОС температура 55 и растет на глазах. Вырубаю комп, открываю боковую крышку И тут...
...огромный кулер вываливается из корпуса вслед за крышкой!!! Оказалось что сломались пластиковые крепежи и радиатор просто лежал на боковой крышке.
Т.е. со слов владельца проц без кулера работал 15-20 мин!!! Если даже он преувеличивает, то 7-10 мин., наверно, точно..
Флетчер
08/08/2016 09:35
В общем все работает уже месяца три!
Athlon II X3 460 полностью совместим с материнкой MSI K9N6PGM2-V2(FOR EUP v2.2)...Вопрос закрыт.
P.S. Неплохая получилась система для любителей поиграть в WoT и прочее...
Мать (см.выше), HDD 1Тб, кулер - достались бесплатно,
Проц 3,4ГГц, 3 ядра (см.выше) - 1100руб,
4Гб. ОЗУ -600руб.,
HD7770 - 500руб. (или можно влепить GTX560Ti - 900 руб.),
БП 500Вт (Thermaltake!!! Удивительная находка!!!) - всего 300руб.! Новый стоит 4050...4200.
Если еще и моник считать 22,5 дюйма - 1000руб (+300 руб. запчасти).
Итого сист.блок + монитор 22,5" = 3800...4200 руб. !!!
При нынешнем курсе за такую сумму, даже незнаю, можно ли купить что-то подобное!? Ну если только офисную видеокарточку или пол-монитора)))
