БП230ATX включается с задержкой 15-25 секунд
FreezeR
24/08/2004 17:05
Имеем БП230АТХ.Проблема-- запускается не сразу(запуск не через маму,а корочу ps-on на землю),а через 15-25 секунд ,идет запаздывание с микрухи 494,думал кондер подсох,поменял там всего два в обвязке,сама микруха врядли неисправна,проверил 4 ногу,вот на ней и едет ползновение питания,не сразу ноль,но не могу понять где загвоздка?В блоке даже транзюков обычно стоящих после ps-on нет,сразу через диод и пошел,диод вроде работает.
TE
25/08/2004 09:40
Электролит между 14 и 4 ногами проверял?
Anonymous
25/08/2004 09:57
да блин аменил нормально стало,думал rubicon не болеют этим,спасибо
sas
03/09/2004 09:04
Резы с Е+ на базы ключей (120-330Ком)
TE
03/09/2004 09:26
sas, какие резы с Е+ на базы ключей? Если резисторы между коллектором и базой силовых транзисторов, то в АТХ они отсутствуют.
