Q-DION QD450 сгорает диод по линии минус 12в. | |
| ffarik 24/06/2016 08:29 |
Шим BHOF70A,uc3845,ps113 супервизор. Сгорел Шоттки 1А100В по линии -12в,заменил. Опять сгорел. Заменил на Шоттки 2А100В и конденсатор 1000мф16в.Опять сгорел. Вопрос 1-почему он сгорает.Вопрос 2 -в новых платах линия минус 12в вроде бы не используется(сом порта точно нет),можно ли как то отключить защиту по -12 на PS113(он же TPS3510).НЕ повлияет это никак на работоспособность б.п. в смысле не выгорит ничего из-за отключения защиты по -12в |
| pirania 27/06/2016 13:13 |
Не используется линия -5В, белый провод. А -12В синий провод очень даже может использоваться.... По крайней мере, он есть на всех известных блоках. Даже если там нет белого провода с -5В. Выходной дроссель проверяли? |
| anatoliy_61 22/09/2016 14:06 |
Проверь линию 12 Вольт на короткое.... |
