APC Smart 1500 шасси 640-7734С Rev 03 | |||||
| roman1802 24/06/2016 10:30 |
1.Помогите найти схему.
2.Какое из 5 рэле за что отвечает ?Перелопатил кучу схем и вижу что в разных ревизиях по разному.. 3.Причина подгорания контактов RY1 ? 4.Возможно ли управление данным упсом по графику ? Спасибо . |
| Ирина Слава 24/06/2016 14:01 |
roman1802, здесь посмотри http://monitor.net.ru/forum/service-manual-8-45.html |
| roman1802 24/06/2016 16:58 |
http://monitor.net.ru/forum/apc-smart-10001500-download-36418.html по этой ссылке попадаем на документ пдф http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/a24dafe33a96bbe9fce2682a169393f3.pdf
там количество реэле больше и в доке не нашел что именно это шасси. |
| roman1802 28/06/2016 09:17 |
подскажите просто какое реле а что отвечает !!!! |
| tokar 28/06/2016 11:46 |
Почитай: http://zival.ru/content/tipovaya-neispravnost-ibp-apc-smart-1000-1500-640-7734d |
| roman1802 29/06/2016 18:57 |
tokar,спасибо но там ответ не нашел.. другое шасси .. Примерно прикинул что RY1 реле для понижения напруги.RY2 для повышения.У меня подгорело по какой то причине RY1 ,цепь искрогашения не найду к ней.Есть еще RY3 RY5 ,для чего они ? Можно тупо поменять RY1 ,но что далее будет .. У меня есть еще внешнее рэле отключающее питание 220в.При полной зарядке акумов от солнечных панелей до 28в
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 20:00 Далее до просадки до 26 в рэле не включается.Пока солнечные панели 980 Вт выгребают,все питание идет от них. Думаю этими постоянными переключениями убил рэле.. Вопрос какое ? |
| tokar 30/06/2016 17:27 |
roman1802,
1. Схему ищи на 640-7732D, гугл подскажет. 2. В разных ревизиях - разная нумерация. Прозванивай, сравнивай. За что отвечают реле - обычно подписано в схеме на цепях управления. 3. Контакты подгорают по причине возникновения искры между ними. Сам пишешь: ".. цепь искрогашения не найду к ней..". 4. Вопрос не понятен Допиши модель и неисправность. А реле меняй не глядя. |
| strelokc 11/07/2019 13:55 |
Доброе время суток, Пишу Вам об такой вот проблеме из APC Smart-UPS 1500 ВА
Шасси 640-7732d rev4 Претензия / проблема /симптомы: Первично попал с жалобой (не сработал когда пропало электричество). Естественно проверили АКБ, которые оказались в состоянии смерти (1й 1,1V 2й 6V). Заменили АКБ, выбрав максимально схожие по ЭДС, конечно же перед этим нагрузив немного в 35W лампой. АКБ установили, подключили сеть 220. Реле щелкнуло, сеть увидел, но меня сразу смутило, что на АКБ ЭДС не стал расти! Включение начали в холостой ход, без нагрузки. Сеть индицирует НО работает от АКБ. То есть от видит внешнюю сеть 220, но с нее не запускает ЗУ АКБ, и не запускается. Первичный тест АКБ проходит, и далее индикация бузера об работе от АКБ. Сеть вытаскиваю, реле отключения сети срабатывает, показывает индикацию как положено. Дал нагрузку 300, после 500 W (лампочки по 100 W). Полез во внутрь, проверил первично на ESR все конденсаторы литиевые, и заменил на новые ради уверенности. Полез к реле (их в нем 5 шт), проверил их на работу, сопротивление цепи катушек (78kO), контактные группы. Заменил 2 шт входной цепи так как был нагар на контактах ввиду возраста или частоты срабатывания. Толку оказалось с этого мало. Проверил далее обмотки Т1, 12V при запуске есть, 220V естественно есть и 24V плавающие от 23-26 так же есть. Контакты соединений цепей Т1 полностью проверил. Малость непонятной остановкой оказалась прозвонка контактов Т1 входящего 220V и обмотки 24V так как по какой то причине они в разном порядке последовательности подключения щупов прозванюются друг с другом! Что Очень не понятно. Итог описания таков: (Без нагрузки) При включении 220В ИБП его чувствует, ЦП активирует реле (23V на них поступают, от чего те запускаются). Далее Не включая с кнопки питания ЭДС на акб не меняется. То есть ЗУ не запускается. Нажимая кнопку старт (тест), засвечивается индикация Сети норм, завышено. Индикация АКБ уровень заряда низкий (хотя предварительно они были заряжены отдельно на ЗУ). Нагрузка в 0. Подав нагрузку 500W индикация начинает меняться (то есть нормально). Начинается пищание об нагрузке, но сеть от так и не включает. У кого какие догадки, мысли или практика с подобным..? |
| tokar 11/07/2019 17:02 |
strelokc, оставь подключенным к сети на сутки, индикаторы покажут заряд. Как наберёт 100% - поправить константу 0. Сам UPS этого не сделает, не умеет. После всех манипуляций провести калибровку на 50-70% мощности. Т.е. нагрузи на 500-700W. |
| strelokc 11/07/2019 17:13 |
При запуске начали светиться Индикации (перегрузка, работы на АКБ, замените АКБ, повышенное напряжение, сеть, пониженное напряжение). Индикация АКБ 10% (низкий). Это все при нагрузке в 500W. Заряд АКБ не осуществляется, напряжение просело из 26,72В до 25,2В. Ток заряда отсутсвует. Конечно то хотя бы начал работать от сети! НО, не заряжает АКБ...или Я попросту ОЧЕНЬ сильно туплю с порядком поправки калибровки АКБ. =-( Если есть толковая инструкция, напишите пожалуйста. Ибо вижу, что заработал (замена конден. и реле), но блин не вижу начала заряда АКБ. (в цепь массы поставил амперметр....) |
| tokar 12/07/2019 13:16 |
strelokc, не пойму, горят все индикаторы что-ли?
Прежде чем что-то делать, надо сбросить константу "0". Проще всего посредством программы APCFix. Нужен кабель под COM порт, под твой UPS это 940-1524, или 940-0024. Схему найдешь в сети. |
| strelokc 12/07/2019 19:28 |
Tokar:
Добрый. Спасибо за ответ и совет в отношении кабеля коммуникации и программного обеспечения. Обстановка такова: Спаял кабель, подключил, выполнил порядок запуска, ПО сразу обнаружил ИБП. Пошел старт. Далее выполнил порядок запуска согласно указания софта: 1. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute. 2. Запускаете программу APCFiX. 3. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix". 4. В разделе Choose Port выбираете COM порт. 5. Дождитесь появления на экране информации от UPS. После началась балансировка константы 0 (как я понял) уровня заряда. Дождался роста уровня заряда АКБ (Battery Charged) 84%. Выше роста процента не было. Выполнил селф тест. Выключил оборудование. Старт устройства, и вновь ошибка, мигают 6 световых индикаций, АКБ демонстрирует на уровне 50%, выключил кнопкой но ЗУ АКБ не обнаружен. Плату прозванивал пол ночи. Ничего подозрительного не обнаружил из элементов. При подключении сети 220В, реле сработало, но заряд не пошел, включил ИБП, прошел тест, заряд АКБ не пошел. Какие идеи? Что может быть?... Почему ИБП не заряжает АКБ? В APCFiX уровень акб более 84% так и не поднялся. Нагрузку давал 500W |
| tokar 13/07/2019 22:10 |
Нагрузку пока подключать рано. Её подключают для калибровки и окончательной проверки. Какие индикаторы мигают при включении? Для проверки заряда нужно на подключенном в сеть упс нажать кнопку включения, дождаться выхода в готовность. Затем откинуть разъем батареи, и померить напряжение на красном и черном проводах, идущих от платы. Должно быть в районе 27-28 вольт. |
| strelokc 15/07/2019 09:42 |
Tokar, Включил, прошел тест. Запустил ПО, согласно ней рост заряда постепенно растет. Отключил АКБ и напряжения на разъеме (из платы) составляет 24,6В...... (тестером порядка минут 15 замерял), роста напряжения нет.
Это как раз и не понятно. |
| strelokc 15/07/2019 11:02 |
По порядку:
Включил ИБП, тест прошел, ошибок никаких не обнаружено. Индикация на передней панели: Питание (вход) норм, питание (вход) высокое, индикация уровня заряда АКБ (при старте) 20% (низкое). Включив программу, уровни: Нагрузка 0% Входящего напряжения 270В (хотя проверив от фильтра до входа к трансформатору ~227В) Выходное напряжение 240В (но на выходе ничего не подключал, замер показал 199В) Уровень заряда АКБ начал с 16% и постепенно растет. Хотя сам рост ЭДС на АКБ не обнаружен, напряжение на батареях 25,65В. При отключении батарей в включенном состоянии для проверки напряжения из платы напряжение 24,6В, спустя примерно минуту засветился индикатор и звуковой писк (мертвый АКБ). При соединении штекера с АКБ ошибка отключилась. НО Индикация уровня заряда АКБ в программе никак не менялась, постепенно рост происходил и происходит. Напряжения на обмотках основного трансформатора (входные 220В, 26,5В , 12,5В). Ран тайм 9999мин. … от чего такое показание не понимаю. Прикрепляю фото Проги..что Очень непонятно в плане некоторых показателей. |
| roma48 15/07/2019 11:48 |
у разработчика спроси http://apc-fix.com форум там не дохлый. Кстати, его программулина не всегда корректно нулевой регистр прописывает. И в ней я не нашёл, где поправить дату замены батареи.
Что мне подсказывает - батарейки у тебя притворяются живыми. Новые-новые подставлял? |
| strelokc 15/07/2019 11:54 |
ДА, АКБ новые. Как я Понял согласно показаниям программы по какой то причине отображает показания и режим работы на 48В, то есть группы с 4х АКБ, хотя система на 24В с группы 2х АКБ!!! Вижу, что кто то (некий умелец) наверняка покопался в нем и быстро руки умыл. Терпеть после кого то искать косяки/проблемы и пытаться после поправлять. |
| roma48 15/07/2019 12:24 |
плюнь ты на него . До тебя кто-то вместо 48 сколхозил его на 24? И не известно, до того колхоза он работал ли. |
| tokar 15/07/2019 12:29 |
strelokc, судя по скриншоту окна программы, модель выставлена не правильно. Либо битая firmware. Огласи надпись на проце, возможно есть наклейка. В программе должна стоять галка в options на ups model hex code detection.
Можешь попробовать перебор моделей посредством кнопок + и - |
| roma48 15/07/2019 12:30 |
полное название дай, не поленись. На шильдике написано. типа SUM1500RMXLI2U ... SUA1500I ...SUA1500RMI2U
аписификс выставляет константу автоматом на основании данных, прописанных в мозгу упса. Как я понимаю - мозги всё ещё "48е" , и они не видят эти 48. ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 12:33 попытай программами UpsDiag или UpsDiag2 . Верно tokar, говорит - как то не правильно он определяется. Smart UPS 8 rm... не так должно быть |
| strelokc 15/07/2019 13:09 |
В программе при установке галки в options на ups model hex code detection начинают светиться Все индикаторы и начинает пищать.
Перебор моделей посредством кнопок + и - не осуществляется. То, что в консоле ПО отображает неверно вижу, никакого сериал и прочего установленного названия, Наверняка таки игрались с прошивкой. Полное название ИБП APC Smart 1500VA. Фото добавил..... |
| tokar 15/07/2019 15:02 |
размести фото шильдика сзади ups, возле разъемов. |
| strelokc 15/07/2019 15:45 |
| tokar 15/07/2019 18:04 |
strelokc, скачивай UpsDiag2, попробуем через терминал. |
| roma48 15/07/2019 19:07 |
SUA1500I
ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 19:09 В нём вроде бы 2шт 12/17. Не? От чего был разговор про 48вольт? |
| tokar 15/07/2019 19:24 |
Наверно прочитал невнимательно. |
| roma48 15/07/2019 20:03 |
tokar, возможно я напутал.
Интересно, strelokc, батареи какой ёмкости подтычивает. |
| strelokc 16/07/2019 09:59 |
Сообщение #8 от 11/07/2019 12:55 цитата изменить Сообщить о нарушении Доброе время суток, Пишу Вам об такой вот проблеме из APC Smart-UPS 1500 ВА Шасси 640-7732d rev4 Претензия / проблема /симптомы: Первично попал с жалобой (не сработал когда пропало электричество). Естественно проверили АКБ, которые оказались в состоянии смерти (1й 1,1V 2й 6V). Заменили АКБ, выбрав максимально схожие по ЭДС, конечно же перед этим нагрузив немного в 35W лампой. АКБ установили, под************************* я изначально дал Очень детализированные описания и не в одном посту. Уж тем более, что данная модель ИБП мощностью 1500VA на 12V 17Ah. х 2шт. Сообщение #17 от 15/07/2019 10:54 цитата изменить Сообщить о нарушении roma48 писал: у разработчика спроси http://apc-fix.com форум там не дохлый. Кстати, его программулина не всегда корректно нулевой регистр прописывает. И в ней я не нашёл, где поправить дату замены батареи. Что мне подсказывает - батарейки у тебя притворяются живыми. Новые-новые подставлял? ДА, АКБ новые. Как я Понял согласно показаниям программы по какой то причине отображает показания и режим работы на 48В, то есть группы с 4х АКБ, хотя система на 24В с группы 2х АКБ!!! Вижу, что кто то (некий умелец) наверняка покопался в нем и быстро руки умыл. Терпеть после кого то искать косяки/проблемы и пытаться после поправлять. В отношении емкости АКБ я уверен на 1000% ибо после насилия беспоребойником, ставил их на зарядку на Imax B6, заряжал ночь, но емкость каждого АКБ после розрязда (до уровня на котором ИБП отказывался запускаться) составил по 17 440 mAh! Вопрос состоит в том, есть ли некий способ изменить технические показатели ЦПУ (прошить/обновить/вызвать ошибку неким сбоем), после чего начались подобные определения батарей? Здесь более чем видно по скрину, что есть некие нарушения, НО!!!- Самто ибп ЗАПУСКАЕТСЯ, тест проходит......и даже некоторое время работает ПРИ НАГРУЗКЕ в 500W.... (ибо если бы к примеру заменили ЦПУ с другого ИБП, тогда бы оно вряд ли вообще заработало). |
| roma48 16/07/2019 14:39 |
http://apc-fix.com/articles/regusers/46?highlight=1500 |
| tokar 17/07/2019 10:45 |
strelokc, в личку загляни. |
| roma48 17/07/2019 12:47 |
не пробовал (не было нужды), а можно ли в UpsDiag изменить серийник и название? Мож от туда ноги растут? Подождём развязки. Вижу,
strelokc, постучался к белорусу. |
| tokar 17/07/2019 13:12 |
Можно. В режиме калибровка, на нужном поле, правой кнопкой мыши - изменить. |
| roma48 17/07/2019 13:35 |
может там у него собака порылась? Я не пробовал. |
| strelokc 17/07/2019 14:21 |
УРА!!!!!!
Спасибо за Личку! Реально, хотя бы смог сменить модель, понизил до 24V, правда 1500 везде выбивает 48V, рискнул, завел на UPS 4 RM, там 24 вольта. При старте ИБП не дал ошибок. Запустил Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix и он начал крутить куллер, и заряжать АКБ. И Все равно ни даты замены, ни сирийника не видно, все висит в Кириллице. |
| strelokc 17/07/2019 16:13 |
tokar
Спасибо тебе. Правда не сразу разобрался с прогой, но просмотрев дерево, скрины с инета и примерные порядки заполнения, удалось ввести Все, что требовалось, и теперь жду полного заряда АКБ. Заряд пошел в режиме сна (в выключенном состоянии). Буду ждать полного заряда. Там уже будет видно что далее. Реально как я понял, некто таки полазил в настройках, так как это единственное объяснение того, что происходило из ИБП. Всем спасибо за То, что откликнулись!!! =-) |
| strelokc 18/07/2019 14:55 |
Вот |
| tokar 18/07/2019 16:44 |
strelokc, скорректируй значение U батареи в соответствии с показаниями тестера на красном, черном проводе. Чувствительность поставь низкая, или средняя, не будет реагировать на каждый чих в сети. В терминале подай команды: Ctrl A - Тип модели, b - модель, ревизия, страна.Регистр ввода важен. Скрин полученного выложи. |
| kirkkk 04/04/2020 17:41 |
tokar, strelokc,
Поделитесь пожалуйста секретом как поменять модель UPS чтоб он переключился на 24в. Мне достался точно-такой же экземпляр, а заставить работать не могу. Даже обидно что батареи новые купил и проку по итогу ноль. В калибровке можель не поменять в терминале тоже нужной команды не нашел ((( |
| foxter-x 04/04/2020 17:45 |
eeprom прошей.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2020 18:48 А вообще меняются значения регистров и все. Ищи под свой ИБП и забивай. Что за ИБП? |
| kirkkk 04/04/2020 18:14 |
foxter-x, SMART UPS SUA1500I - все 1 в 1 как и у strelokc, только плата чуть другой ревизии 640-7732G rev8.
Очень похоже на то что все слетело и записалось FF, но вот как прошить eeprom не находил еще, попробую гуглить. Значение регистра g - 0x67 "Номинальное напряжение батарей" поменять не дало. а там вписано 048. Серийник то можно поменять, но напряжения не дает менять. Видно еепром надежней. Еще находил описание что можно попробовать ctrl + Y для сброса настроек, но еще не пробовал, пока не рискую |
| foxter-x 04/04/2020 18:24 |
kirkkk, интересуют 4 5 6 Закладку "Калибровка" открой. |
| kirkkk 04/04/2020 19:07 |
Посмотрел мануалы. Попробую для начала попрописывать то что пропишется и то что криво. Вдруг этого хватит. то что батареи он считает 4 штуки не так и страшно. напряжение в пересчете на 2 батареи из 4х вполне нормальные. Min U / Max U надо только починить. Они совсем неадекватные и 4-5-6 регистры тоже по мануалу впишу. |
| kirkkk 04/04/2020 19:49 |
Чтоб упростить настройки нажал z - Сбрасывает все пользовательские настройки (кроме даты последней замены батарей и идентификатора ИБП) к их заводским значениям.
Потом вписал цифры. К сожалению прошивка осталась 3.М - для канады и как итог выбор напряжений переключений не тот что хотелось бы. Но это мелочи. Пожалуй глобальная беда у меня - Входное напряжение 280 вольт. Вот поэтому переключается сразу на батарею и в таком режиме заряжать батарейку естественно не будет. Придется разбирать, смотреть реле и конденсаторы, вроде пишут что это типичное место проблем этого бесперебойника. Может получится малой кровью оживить. Настройки дальше крутить пока смысла нету. |
| foxter-x 04/04/2020 19:55 |
Ищи схему и смотри почему определяет повышенное наряжение. |
| kirkkk 05/04/2020 10:48 |
Хорошо что не полез с паяльником. Нашел команду L - Напряжение сети. В PROG режиме ее можно подстраивать и там тоже было FF. Поэтому и 280 вольт а не 230.
0 вписывать неправильно но почуток уменьшать и догнать до реального напряжения по вольтметру само то. Вот модель не поменять и "g - Номинальное напряжение батарей" 048 v - вот самое неприятное. Надеюсь реально подстроить без паяльника все до рабочего вида. |
| foxter-x 05/04/2020 11:31 |
kirkkk, как то правил, но уже не помню, давно это было. И на работу не известно когда, там бы проверил на рабочих. Если есть чем, то самое простое залей от такого же ИБП еепром и поправь некоторые параметры. |
| kirkkk 05/04/2020 11:46 |
foxter-x, Спасибо за поддержку. еепром даже какие-то нашел с 1500i модели похожей. У меня есть Ch341a программатор с прищепкой. Местами без выпайки отлично все читает и пишет, но не везде и тут по ножкам не состыкуется, надо переходник сделать. Паять честно говоря не люблю. Я больше программист чем электронщик. Мне только кнопки жать в удовольствие )) |
| kirkkk 06/04/2020 15:24 |
С зарядкой впринципе разобрался. Подкрутил командой B значение до Е8 и заряд пошел.
Вольтметр показывал 27.34V чего я и добивался. Ваттметр замерил от 80Ватт в начале и потом падал до 20. 11 Ватт показывает потребление если бесперебойник выключен и ничего не делает. Напряжение на аккумуляторе я измерял регулярно и оно держалось стабильно 27.38V. Но под конец заряда напруга замерянная вольтметром полезла к 27.88V и чтоб команда В показывала похожее значение уменьшил В до Е6. При этом В возвращает 55.89 (у меня так еще 48 вольт считается, приходится делить). 55.89 /2 = 27,945 что близко к 27.88 на вольтметре. 27,88 / 2 = 13,94 вольта на аккумулятор. Вроде как и нормально. Смущает что зарядка все не прекращается. Какой правильны алгоритм действий и изменения значения отдаваемого по команде В? До скольки вольт аккумулятор будет заряжаться? |
| sine 03/11/2020 03:24 |
У вас до этого момента в программе серийный номер был корявый. Он сам поправился или вы его ввели? |
| kirkkk 16/05/2021 09:13 |
Все-все правил руками, через терминал не сложно. https://kirbah.github.io/apc-ups/Setup-example-SUA1500i/ Ключевой момент и самый сложный для нахождения нужной кнопки, это третья команда в инструкции (Ctrl + b), которая и меняет HEX code на правильный. Хекс коды почему-то массово по всему интернету лежат, а вот эту команду фиг кто пишет. хотя она такая как и все другие. |
