Z87-G41 PC Mate нужен dump bios
Beklife
25/06/2016 06:15
Здравствуйте дорогие мастера привезли CPU стационарный хозяин говорит что пробовал обновит биос с оф сайта (https://www.msi.com/Motherboard/support/Z87-G41-PC-Mate.html#down-bios) на версию 1.8, говорит что процесс пошел как написано в инструкции перезагрузился и началось процесс провешивания после прошивки вышел надпись что через 5 секунд компьютер пере загрузится и после пере загрузки на экране ничего не показывает.
Включит пробовал на экране нет изображения оперативки все рабочие процессор тоже рабочий проверил поставив на другой комп, попробовал скачав с оф сайта скачав прошивку и прошит через программатор сняв биос безрезультатно и попробовал включит без озу пикает системный Speaker
У кого есть dump биоса поделитесь пожалуйста, заранее спасибо за помощь.
павлик 22
25/06/2016 09:01
Beklife, По процу какой там у вас установлен , посмотри версию bios и попробуй прошить.
Beklife
25/06/2016 09:47
на материнке написано ms-7850 ver:1.2 пробовал прошит скачав с оф сайта прошивку нет результата
Michael666
25/06/2016 23:03
Клиентам верить нельзя . Шейте программатором с офф сайта . Там и есть дамп биоса ( только шейте для начала предпоследний ) и посмотрите на этикетку с задницы материнки - не факт , что это именно такая материнка и биос .Только не торопитесь - прежде чем что-то заработает оно перезагрузится само раза 2-4 иногда на это уходит до 5 минут .
Beklife
26/06/2016 06:30
вот что написано на заде материнке P&Q 1350 CM-4 94V-0 E162264
tureckiy
26/06/2016 08:33
павлик 22
26/06/2016 09:40
Beklife, Выложи свой слитый дамп.
Beklife
26/06/2016 10:01
вот который слил в биос через программатор программатор RT809F
Michael666
26/06/2016 10:27
Слитый полностью соответствует дампу 1.5 с сайта . Процессор точно поддерживается материнкой ?
Beklife
28/06/2016 15:27
все проблема решено можно закрыт тему, причина был не совместима процессора INTEL R CORE TM i5-4590 SR1QJ 3.30GHZ VIETNAM X522B554 поставил совместимой с материнской процессор и заработало спасибо всем.
