БП GameMax GM500 нет запуска. | |
| ламастер 23/07/2016 22:35 |
Блок питания собран на HS8108 (sg6105). Дежурка есть, нет запуска. На проверку все целое, электролиты, ключи целые. Коротил 6ю и 4ю ногу на землю, подавал питание от лабораторника. На выходах появляется шим-сигнал. Владелец его прилично перегружал. Но нигде видимых следов сильного нагрева и тем более повреждения нет.
На выходах шимки постоянка примерно 2,3 в. |
| softm 24/07/2016 02:02 |
А на 20-й есть что-то?
Проверить цепь opp/4, там от средней точки предварительно транса через пару диодов, наприме NVP/6 это, например, от -12/-5, проверить наличие обоих |
| ламастер 24/07/2016 10:28 |
Так генерации нет, соответственно, на 6-й ноге 5 В. т.к. в минус посадить его нечему. |
| ламастер 24/07/2016 16:15 |
Должно ли на 13 и 14 ногах только при запитке микросхемы от БП присутствовать что-то? у меня по нулям. По схеме вроде эти контакты используются для стабилизации 3.3. В. |
| softm 24/07/2016 16:56 |
Читать xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitaniya/153-diagnostika-mikroskhem-sg6105-i-iw1688 |
| ламастер 24/07/2016 20:52 |
Там речь идет о дежурке. На 11 и 12 ноге напряжения есть. |
| softm 25/07/2016 05:08 |
Читать. |
