Gigabyte GA-G41MT-S2PT Rev 1.1 пост код С1 и ребут | |||
| Lankastor 25/08/2016 07:18 |
Всем доброго времени!
Пришла данная плата с неисправностью "не включается". Пост кодов нет. Стал диагностировать - нет питания памяти, восстановил (заменил RT8105 в питальнике памяти). Включаю, пост коды побежали, я обрадовался, но как оказалось, рано
Ведет себя следующим образом, нажимаю на кнопку, включается, перебирает кучу кодов (не успеваю разглядеть) и встает на С1, затем проходит ресет, снова перебираются пост коды и снова встает на С1. После этого через пару секунд плата выключается, сама включается и все по кругу. Я платы ремонтирую, в основном правда несерьезный ремонт (мульт, мосфеты, биос), но эту хотелось бы очень поднять. Выручайте, мастера
Вводные данные: ничего не греется сверх меры, визуально все целое, единственное что, это небольшая область, где как раз находится питальник памяти, залита какой то гадостью коричневой была. Ни ацетоном, ни спиртом не стирается. Когда я паял там, пахло карамелью)) По замерам: на проце , на мостах - 1.24 В На памяти норма. На кнопке питания, ресете - 4.95 В. ЗЫ Проц и оперативку ставил разные, биос шил (даже микруху заменил на новую) |
| Lenchik 25/08/2016 08:12 |
Там где шимку от питания памяти менял замени электролиты. Обязательно тот что стоит до DC-DC преобразователя. Шимка очень часто от него и дохнет. |
| Lankastor 25/08/2016 11:29 |
Lenchik, большое спасибо за скорый ответ.
Все полимерники около выпаивал, проверял ESR метром, все отличные. |
| Олегыч 25/08/2016 11:46 |
Про нее пишут что НЕ поддерживает современную оперативную память с односторонней чиповкой. |
| павлик 22 25/08/2016 13:18 |
Без памяти тоже C1? |
| Lankastor 25/08/2016 17:57 |
Олегыч, хм... А все мои планки только односторонние...
Опять же когда без оперативки, то не жалуется никак (не пищит, пост тот же самый). павлик 22, VDD - 1.52 V, VDDSPD - 3.3 V, VREF - 0.72 V, VTT - 0.72 V |
| Олегыч 25/08/2016 20:33 |
Lankastor, если не веришь посмотри сам отзывы об этой матери и делай вывод - искать старого типа память которая поддерживается в спецификации |
| Tzar64 25/08/2016 23:23 |
Lankastor, меняй память: http://icbook.com.ua/post/_award6/__c1.html Можно еще БИОС откатить, там есть DualBIOS™. |
| Lankastor 26/08/2016 07:23 |
Олегыч, да почему не верю, просто задумался
Буду искать оперативку. Tzar64, биос не откатить уже, потому как до меня ее ковырял "мастер", который вместо поднятия напруг памяти занимался зачем то биосом, резервной микросхемы уже не было на плате, когда она ко мне пришла. |
| Олегыч 26/08/2016 07:35 |
Значит предыдущий мастер ковырял здоровый организм, возможно он и попалил питальник, а гадость со вкусом карамели это его флюс который он не смыл за собой |
| Tzar64 26/08/2016 14:21 |
Тогда есть вероятность, что "мастер" влил левую прошивку, отсюда и ребуты На прогере бы восстановить ДуалБИОС, для начала. |
| Lankastor 26/08/2016 18:13 |
Tzar64, биос я сам лично уже прошивал после "мастера" и менял даже микруху на точно такую же. Единственное что, резервная микруха не запаяна, поскольку она вроде как не нужна для запуска. Надеюсь я не ошибаюсь![]() |
