ASUS F2A85-M/CM1745/DP НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ | |||||||||
asg34 28/08/2016 16:17 |
при нажатии на кнопку не запускается напряжение на флеши 2.44 занижено нет ни какой генерации с нее прошивка биоса не дала не каких результатов БП рабочий не могу найти на нее схему. подскажите где искать причину поломки |
Олегыч 28/08/2016 17:06 |
Проверь батарейку |
asg34 28/08/2016 19:55 |
батарейка новая все норма нашел стабилизатор uz2085g именно с него идет питание на флеш на него приходит 3.65 а выход 2.44 чем бы заменить ее мне кажется в ней вся проблема |
Олегыч 28/08/2016 20:14 |
Просмотри даташит на нее, маркировка неполная,еще строка с номиналом есть
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 21:18 По входу питания просадка скорее всего, больше 3,65 должно быть, сними его посмотри сколько придет, а так ты не с того конца начал, как стоматолог через сам знаешь что |
asg34 28/08/2016 20:24 |
снял uz2085g ad01phta приходит 3.72 |
Олегыч 28/08/2016 20:29 |
Какой опыт ремонта имеешь? Что формирует сигнал на запуск питания матери? |
asg34 28/08/2016 20:37 |
опыт маленький но есть стремление научиться . w25q64 |
Олегыч 28/08/2016 20:40 |
Теорию надо знать, микру стаба ставь обратно, проверь PG |
asg34 28/08/2016 20:41 |
мульт ite it8603 даташит не могу найти |
Олегыч 28/08/2016 20:41 |
ПыСы ответ неверный
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 21:43 Pg есть? |
asg34 28/08/2016 20:45 |
а что ето |
Олегыч 28/08/2016 20:45 |
Наверное и ресет не снят с матери?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 21:49 Power good, на кнопке включения питание есть? |
asg34 28/08/2016 20:49 |
мать лежит на столе питание на кнопку включения 3.3 на ресет 3.3 при замыкании падает до 0 размыкаеш востанавлюеться |
Олегыч 28/08/2016 20:51 |
Бп включается? |
asg34 28/08/2016 20:55 |
нет |
Олегыч 28/08/2016 20:55 |
Питание на мульте, цепь от кнопки включения до него смотреть |
asg34 28/08/2016 21:02 |
я не могу найти на него даташит |
Олегыч 28/08/2016 21:04 |
Его кварц должен генерить |
asg34 28/08/2016 21:28 |
на кварце который возле мульта нет ни чего а возле севера 0.6v |
Олегыч 28/08/2016 21:30 |
Прохождение дежурки 5 v смотри, ток дежурки с нажатием кнопки меняется или нет? 90% на мульт
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 22:32
asg34 28/08/2016 22:04 |
0.04а не меняется |
asg34 31/08/2016 23:38 |
потребление 54м.А при нажатии кнопки подымается до 61м.А
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОМОЖЕТ ![]() |
Олегыч 01/09/2016 06:29 |
От кнопки к транзисторам идет, проверь их, генерация на кварце мульта есть? |
birluk 01/09/2016 11:06 |
asg34, бп рабочий... Как проверил,подключился к другому пк? Сколько V он выдаёт под нагрузкой ? |
Tzar64 01/09/2016 16:02 |
asg34, кратковременно запустить БП принудительно (пинцетом "зеленый" на землю) и искать пальцометром что греется: сеть, кодек, мульт,.... |
Олегыч 03/09/2016 08:27 |
Парни не напрягайтесь, asg34 видимо желает чтобы к нему приехали и сделали все за него |
asg34 04/09/2016 01:09 |
прошу прощения не было времени заглянуть к вам БП рабочий кратковременно запускал БП звуковая кипит поменял не помогло на мульт не могу найти даташит |
Олегыч 04/09/2016 08:48 |
asg34, не найдешь скорее всего, прозвони цепи от кнопки до мульта, но цепь может и через южник идти, от кнопки до транзисторов в районе кнопок, от транзисторов дальше смотри |
asg34 04/09/2016 14:11 |
от кнопки до мульта звонится когда зажмеш кнопку на мульте чтото появляется 1.5 и 2.4 на ногах .от кнопки до транзисторов звонится и от них к as324 она же управляет линейным стабилизатором питания флеши as324 ее аналог lm324 |
Tzar64 04/09/2016 19:47 |
asg34, на USB нет КЗ? |
asg34 05/09/2016 22:09 |
нет |
павлик 22 06/09/2016 08:54 |
1 Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS
2 Проверить напряжение на батарйеки Bios 3.3V 3 Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V на B10 PCI-Ex либо A14 4 Проверить напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW 5 Проверить генерацию часового кварца южного моста 6 Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта, затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп. если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп. 7 Очень важно что бы (?) нога(RSMRST) была в логической 1 (3.3V) в момент включения иначе ЮМ не снимет SLP_S3 (0-->1) УЖЕ с1000 и один раз писалось, SKTOCC# pin для твоего мульта, не будет проца в сокете, хрен на когда с кнопки включится. я не знаю, как там у тебя реалезовано, проверяй. PCI A15 если Reset снят должно быть 3.3V |
asg34 08/09/2016 22:19 |
был бы даташит на мульт проверил бы а так на угад не выйдет |
makarog 08/09/2016 22:37 |
Так вы бы хоть его озвучили |
Tzar64 08/09/2016 22:55 |
makarog,
yrtchik 16/12/2019 09:32 |
Всем доброго времени!
Решил разбудить тему, дабы не создавать такую же. Чем всё закончилось? Проблема та же, только видимо в "лёгкой форме". Если запускаю принудительно БП, то всё работает. Не могу найти элемент управляющий запуском, ибо ни с "пусковой" ногой БП, ни с ногами кнопки запуска ни один элемент платы не "звонится". Ткните носом, если возможно... |
павлик 22 16/12/2019 17:11 |
yrtchik, наклейку аккуратно подними F2A85-M/CM1745/DP скажи под ней модель какая указана, возможно найдется boardview на твою плату у меня. ![]() |
yrtchik 16/12/2019 20:49 |
...так на Асусах, что у меня, у всех под наклейкой "SFIS". На самой наклейке "031259-01952-MB0CM0-A03 5012. Материнка немного другая. F2A85-M LE... |
павлик 22 18/12/2019 18:50 |
yrtchik, . F2A85-M LE точную модель тогда напиши. |
yrtchik 19/12/2019 18:52 |
так это и есть точная модель. |
foxter-x 19/12/2019 19:45 |
yrtchik, https://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/materinskie_platy/asus_f2a85_m_le_rev_1_02b_boardview/330-1-0-37246 |
yrtchik 19/12/2019 20:26 |
Спасибо конечно, но там "битый архив",...нет ничего... |
foxter-x 19/12/2019 20:27 |
yrtchik, а ты скачивал? ![]() |
павлик 22 19/12/2019 20:34 |
yrtchik, Ревизия какая?, хотя что там вот держи
Разберёшься сам? |
yrtchik 20/12/2019 14:38 |
...пытался, специально зарегился, сразу не разобрался, оказалось, что скачать может только постоянный участник, коим я ещё не являюсь.... ДОБАВЛЕНО 20/12/2019 15:45
...спасибо,думаю разберусь, только пока не могу посмотреть, ибо формат .fz мой неттоп не хочет открывать, а до нормального компа пока не добрался... |
павлик 22 20/12/2019 19:28 |
Это и не нужно, все есть и помимо этого форума, нужно просто уметь искать. ![]() К примеру smd.db-x7.ru Архив от Дмитрия "Гитарюга" Прога для просмотра boardviewer.net
Знаешь с каких сигналов начинать и что именно проверять? |
yrtchik 20/12/2019 20:53 |
...пока просто пытался найти к чему идёт "Prv_sv" и пуск БП. В моём случае этого могло бы быть достаточно. Я же говорил, что при принудительном пуске БП плата нормально функционирует.
Любое указание направления поиска не лишнее. На контактах "пуск" и "ресет" три с копейками присутствуют. но откуда они приходят найти не могу.... |
foxter-x 21/12/2019 13:32 |
Питание на "пуск" и "ресет" берутся с +3VSB, которые в свою очередь берутся с через LDO с +5VSB БП. При нажатии кнопки "пуск" GND поступает на вход мультика. Тот в свою очередь транслирует это нажатие в юг. Тот снимает слипы. И мультик выдает PS_ON на запуск БП. Как то так примерно. |
yrtchik 21/12/2019 18:54 |
Направление поиска примерно понятно, осталось разобраться, где этот мультик. Пока не могу открыть файл .fz, возможно он внесёт некоторое ориентирование в "географии" этой материнки... |
foxter-x 21/12/2019 19:56 |
yrtchik, а тему с начала почитай для большего понимания. |
yrtchik 21/12/2019 20:21 |
...так я сначала и штудирую, потому и не начал новую, а хочу добить эту до конца ... победного ![]() |
foxter-x 21/12/2019 20:42 |
Возле PCI разъема МС 128 ног вот это и есть мультик. А дальше бери открывай boardview и измеряй. |
павлик 22 21/12/2019 21:42 |
yrtchik,
Батарейка CR2032 должна быть установлена, на ней должно быть 3.3V Перемычка CLRTC должна быть установлена правильно. Часовой кварц 32.768K должен генерить. Подаем дежурку на материнку, подключая блок питания к сети. Мультиконролер должен выдать высокий уровень сигнала на хаб O_RSMRST#, с хаба тем самым снимется RESET +3V_BAT_SB так же должен подняться. На кнопках PWRBTN#_PANEL и O_RSTCON#_PR должно быть напряжение от дежурки +3VSB_ATX Нажимаем на кнопку включения PWRBTN#_PANEL, он транслируется в мультиконролер на 72 ногу O_PWRBTN#_R и должен при нажатии уйти в 0, мультиконтролер должен отдать хабу сигнал O_IOPWRBTN# 69 нога посадив его в 0, хаб в ответ должен поднять S_SLP_S3# и собшить мульту сигналом O_SLP_S3#_R 68 нога , что он готов включиться, мультиконролер, в свою очередь должен отдать сигнал O_PSON#_R 73 нога и включить блок питания став сигналом ATX_PSON# для запуска БП. Теперь смотрите, что не отрабатывается. |
yrtchik 23/12/2019 21:37 |
Огромное Спасибо, всё доходчиво, однако....из выше изложенного при замыкании кн. PWR, только 72-я нога уходит в ноль. всего остального не происходит. Проверил по нескольку раз. Я так понимаю мультик умер. Вероятно технология его замены, это другая тема, но чЁтта не найду, а перепаивать надо. Впаять то легче. а вот выпаять!!!! Может сделать насадку -квадрат по размеру??? Или тупо выкусить??? Опять нужен совет... |
павлик 22 24/12/2019 15:32 |
yrtchik, O_IOPWRBTN# 69 нога до нажатия кнопки, должно быть 3.3V если при нажатии кнопки не уходит в 0, меняйте мульт, мульт не транслирует в хаб, либо садит со стороны хаба, что крайне редко, сколько OM на землю на 69 ноге на обесточенной плате?
Про мультиконтролер, далее мульт. Я такие вещи меняю с помощью нижнего подогрева, предварительно нагрев плату, демонтирую обычным термовоздушным феном (ветродуйкой). А снимаю его с помощью вакуумного пинцета. Есть ещё способ, можно залудить ноги сплавом Розе, это способ мне не очень, потом сплав убирать оплёткой, залуживать свинцовосодержащим припоем и ставить мульт на место, а вместо пинцета можно использовать тоненькую медную жилку, продев её под ноги по всей стороне, одну с одной стороны, другую с другой и свернув их между собой как стропы у крана, тоже демонтируется легко, главное не поднять мульт вместе с дорожками. Если что то не понятно пишите, постараюсь объяснить. Вот технология замены На видео конечно все легко и просто, но без навыка накасячить на раз- два. |
yrtchik 24/12/2019 20:56 |
...69-я нога 2.8 кОм...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2019 22:22 ....даа, ещё один не понятный момент,- вчера перед замерами поставил новую батарейку(CR2032), было 3.2в., сегодня замерил 2.8в. Может так и должно быть? Раньше как то не обращал на это внимания... |
павлик 22 24/12/2019 21:29 |
Так не должно быть, оставьте ещё на денёк другой, посмотрите просядет или нет. Если просядет, то плохо, нужно искать кто сажает, хаб или мульт. Померьте сопротивление относительно земли без батарейки сколько? На +3V_BAT_SB и 66 нога мульта +3V_BAT Так же можно поднять и 66 ногу у мульта, если просадка останется, тогда смотреть в сторону хаба. Бывает ещё кирамика чудит в цепях запитаных от батарейки. |
yrtchik 24/12/2019 22:48 |
Ноги подниму, не вопрос, вопрос другой, что понимается под "хабом"???... |
павлик 22 25/12/2019 08:23 |
AMD 218-0755099 FCH — Fusion Controller Hub |
yrtchik 28/12/2019 14:11 |
[quote="павлик 22"]...Так не должно быть, оставьте ещё на денёк другой...[quote]
....ну вот, на сей момент уже 2.66в. Раз мультик всё равно менять. может не стоит заморачиваться с поднятием одной ноги, выпаивать сразу. Тут ещё вопрос,-где лучше заказать этот мультик? Дело в том, что цена у поставщиков колеблется от 200р., до 900(!), в чём разница? |
павлик 22 28/12/2019 15:22 |
без разницы, смотрите отзывы, но он не может стоить 900 рублей, скорее всего продавон невменяемый. |
FreddikMerfi 20/01/2020 14:33 |
masters1, как не поймёте что такое? Не Ваш профиль просто, вот и весь ответ и решение. К мастеру! |
