MAXTOR -2b020h1-не видится | |||
| warwar 29/08/2004 23:44 |
Помогите пожалуйста с хардом Maxtor, который видится в биосе и только..., при подкидывании в паре в винде ХР не видится вобще. Посоветуйте что предпринять, все шлейфы целые и работает при запуске без стуков и шума, конечно если это можно назвать работай. Буду признателен за помощь. |
| Viat 30/08/2004 10:13 |
warwar, Для начала проверь джамперы, поставь на вторй IDE мастером, пусти ghost (norton) увидит или нет, если увидит отклонируй на него диск с первого мастера.
Мало информации. какова история болезни, новый еще не форматированный диск, или отказал, то при каких условиях, как подключен? |
| warwar 30/08/2004 22:39 |
Диск не новый, отказал без определённых условий, просто висит, а в биосе определяется как Maxtor ATHENA, джампера проверял.
А чем мне поможет ghost? и как это отклонировать, если можно немножко подробнее пожалуйста. |
| Viat 31/08/2004 00:45 |
warwar, есть такая утилита, для клонирования(копирования со всей инфой) дисков, работает она под ДОС ghost 8.0 умеет все файловые системы включая Линуксные, правда ифана винте затрется, если исходный диск разбит на логические , то клон тоже будет разбит в таком же процетнном соотношении, таким образом решалась проблема, когда FDISK не видел полные размеры диска, кстати, что пишет FDISK про этот.
Но поскольку он работал, есть смысл скачать фирменную утилиту для диагностики диска и нею проверить, пройдись по другим темам с Maxtor. |
| Aga 31/08/2004 11:00 |
warwar
Проблема со служебной информацией. Не мучаться, а к мастеру по ремонту винтов. От него попытаться получить резюме - будет жить или в мусорку. Если на винте нужная инфа , к мастеру не задумываясь. |
| WLAD1111 02/09/2004 00:55 |
viat, Зачем такие сложности с гостом?
Может для начала МХДД? Просто и без разрушения информации. |
| Viat 02/09/2004 10:02 |
WLAD1111, сложности действительно не нужны, просто на вопрос про ghost подробнее ответил ![]() |
| Aga 02/09/2004 13:39 |
viat
ghost 8.0 не поможет . Винт , наверняка , не работает по логике. А если так , то все программы копировщики до лампочки. ![]() |
| Gavrocsh 03/09/2004 14:40 |
Господа, у меня тоже точто накая же проблема. Тоже определяется как Maxtor ATHENA и за место 10 гигов показывает 60... в этом случае служебку надо переписать... никакие другие софты не помогут, кроме PC3000... в нете продают только за $.. может у кого нибудь завалялась??? скиньте плиз! |
| Aga 03/09/2004 15:33 |
Gavrocsh
Кроме PC3000 , необходим определённый опыт в вопросе восстановления служебки.
Можно использовать комплекс HRT. И всё же рекомендую обратиться к специалисту. |
| Gavrocsh 24/09/2004 08:52 |
Aga, я согласен |
| johnpol 16/08/2006 03:09 |
Я смог восстановить свой Макстор. Не поленился даже написать статью по этому поводу. Излагать долго-зайдите прочтите если это для вас еще актуально Ремонт жесткого диска Maxtor 2B020H1 541DX - определяется, но не читается |
| gonzo 16/08/2006 14:18 |
Эта волшебная дискета поможет лишь в том случае, когда микропрограмма залочила винт по переполнению дефект-листа (она же и переименовывает винт в "Афину"), и в служебной области нет бэд-блоков или серьезно разрушенных модулей.
В этом случае, как сказал Aga, только к доктору! |
| OlegБ 18/08/2006 10:17 |
gonzo,
К реаниматологу ![]() |
| gonzo 18/08/2006 13:50 |
OlegБ,
Лишь бы не к патологоанатому! ![]() |
