BPS-650S2 срабатывает защита | |||
| digger2013 06/11/2016 00:04 |
Камрады! Есть такой блок питания, CHIEFTEC BPS-650S2 мне его отдали неисправным, я решил попробовать восстановить.
Ничего обугленного, был пробит 1 из двух полевиков PFC (IPP60R190E6), бустерный диод и диод для первоначального запуска на 3А. Это все заменено, вместо 1N5406 поставил HER508 на 1000в 5А, вместо бустерного диода CREE установил RHRP860 как реально доступный, полевики заменил оба на SPP20N60C3. Полевики в инверторе были проверены и они не битые. Короче лампочка последовательно 220в 60вт, я понимаю что надо больше вт но пока так. Дежурка есть в норме. Запускаю с нагрузкой или без, лампа ярко горит моргая, через 3 сек стоп, гаснет и ничего не происходит. Вторичных напряжений нет. Замыканий вроде бы нет. Нашел что с платы ШИМ похоже ничего не приходит на базы мелких транзисторов драйвера полевиков инвертора, смотрел вольтметром, на таких же транзисторах APFC есть напруга на базах а у этих нет. Резистор в истоке косого моста, который на общий 1 ом целый. Звуков никаких не издает. Завтра испытаю с резистором 2,5ом вместо лампочек, без ничего не хочу, а вдруг бахнет? Чтоб полевики не палить. При вот этом моргании напряжение на единственной банке 330мкф х400в поднимается с 270в до 360в, но не скачком а плавно за вот эти самые 3 сек. Мне кажется должно быть скачком или это лампы так влияют. Все же по моему должно быть хоть что-то на управляющем выходе ШИМ PWC, а там ничего нет. Короче ток через инвертор не был обнаружен, на резисторе 1ом 0,00в. Схема блока секретная, но это скорее всего ШИМ CM6800 и инвертор типа косой мост однотактный прямоходовый. При запуске на стоке нижнего транзистора все же появляется порядка 50в., значит полевики приоткрываются? Странно что на выходе трансформатора ничего не нашел вообще. Может нет импульсов. Пока что никуда не тороплюсь, особенно за новыми деталями поэтому перекур. Есть какие-то мысли? В сервис не понесу и не советуйте. Схема вероятно похожая на покурить
Есть там резистор R4 PFC SENSE пока не проверен. |
| n max 06/11/2016 00:08 |
Лампочка в 60ватт маловата вот утюг или чайник будет как раз доволи мощно и без бабаха.Я такие болки через китайский кипятильник запускаю после ремонта |
| digger2013 06/11/2016 08:01 |
Точно, кипятильник на 2 квт вот это то что надо. |
| digger2013 06/11/2016 18:55 |
Тэ-кс, проверил с утюгом на 2кило вместо лампочки, напряжение на банке 330мкф х400в кратковременно подскакивает до 650вольт и срабатывает защита. Увидел кратковременный всплеск на входе управления PWM инвертора.
Подсоединил нагрузку по 12в-галогенку на 30вт, напряжение на банке 330мкф вообще вылетело за пределы 700в. Как такое может быть? Банку я проверял, не пробитая и не дутая. Добавил параллельно свежую банку 220мкф- вылет напряги вообще более 900в. ![]() |
| n max 06/11/2016 18:59 |
Значит надо смотреть обратную связь PWM+опорное напряжение оного(обычно туда маленький кандёр вешают |
| digger2013 07/11/2016 15:52 |
Стало горячее.
Нашел резистор в обрыве 1мег, стоит в цепи контроля напряжения на банке APFC там последовательно 2 резистора по 1мом, отпаял, прозвонил, он целый и не был пропаян. Запаял на место, проверил, все ок. Запускаю с утюгом- вылета напряжения уже нет, держит 390в! Так и должно быть. Однако блок не стартует, может без нагрузки? Вообще-то галогенку подвесил на +12в. расписал назначение ножек платы с ШИМ 1- IAC Isense датчик тока выпрямителя сети 2- оптрон 1 3- оптрон 1 и общий 4- контроль напряжения с моста 5- коллектор транзистора, питание 6- контроль напряжения APFC с банки 330мкф 7- выход сигнала управления мосфетами PFC 8- контроль тока инвертора (с резистора мосфета на общий) 9- общий 10- выход сигнала управления инвертором PWM На выводе 5 платки при замыкании PS_ON на корпус появляется +14в. Это тоже норма. Жаль выпаять пока не смог посмотреть что за ШИМ и расписать детали. Но видимо придется. Остается под вопросом наличие +7,5в референс U; выход управления инвертором не пробит и не коротит никуда. О5 какие-то тупиковые результаты и че бы ему не запуститься? Мосфеты инвертора запаяны так: GS=10ком резистор, с ГЕЙТА на трансформатор маленький 5ом и второй вывод обмотки транса на исток. Второй транзистор так же. Сток-исток пробоев нет. Хотя я уже понимаю что остается только 2 места: либо убит один из мосфетов инвертора или оба пробиты по гейту или виновна микросхема ШИМ. Пробой мосфетов тоже не могу определить, надо выпаивать а это геморно. А ШИМ как будто хорошо себя ведет кроме того что нет сигнала управления мосфетами инвертора. Про вторичные выпрямители думать пока что вообще не могу и предположительно там все в порядке, кз нет нигде. Посмотрел на большем разрешении: при разомкнутой цепи пуска ps_on+общий на выходе 10 платки ШИМ +0,08В а при замыкании 0,00в то есть реагирует. Не очень горю желанием пихнуть туда осцил ибо один щуп уже спалил суя куда попало. |
| n max 07/11/2016 16:07 |
Надо на выходе шима смотреть(сигналы управления мосфетами) в момент запуска если там проскочит пачка импульсов значит шиму что-то не нравиться,тут могут быть и мосфеты и вторичка и витковое к.з. на тпи,если пачки нет значит по марке шима ищем даташит не него и напрягаем мозг |
| digger2013 07/11/2016 16:09 |
осциллограф на выход PWM ничего не показал.
Это что-то из области фантастики, если бы там хоть что-то осцил показывал то... |
| n max 07/11/2016 16:16 |
Надо смотреть в момент включения питания и во момент запуска.Лучше в ждущем режиме и лучше цифровым осцилом(там пачка из 10-30 импульсов частотой 60-120кгц) |
| digger2013 07/11/2016 16:17 |
нету цифрового осциллографа, не заработали еще.
Еще раз проверил, а там что-то есть однако, видны очень незначительные колебания при выкл и при вкл моргает осцил. Но все равно не то. Какой-то толчок тока через инвертор все-таки есть когда банка 330мкф разряжена до 300в, замыкаю и есть толчок но далее если замыкать и размыкать уже ничего нет пока не разрядится до 320в. Первоначально все повреждения были в цепи мосфета APFC и моста. Предохранитель 10а крякнул. Мост целый и далее прозванивал все, вроде все нашел. |
| n max 07/11/2016 16:25 |
Можно у китайцев с али купить он сейчас вменяемых денег стоит особенно усб приставка к компу(разницы почти никакой между тем и тем).Это лирика...Пробуйте обычным поймать можно на вых с тпи |
| digger2013 07/11/2016 17:03 |
Зато убедился что сток-исток у мосфетов стоит стабилитрон а не просто диод. До сегодняшнего дня при запуске появлялось напряжение на стоке нижнего мосфета около 70в. Это результат открытия стабилитрона на 600в, а напряга на банке поднималась до 670в. Хорошо что кондер не взорвался.
========== Отпаял 2 вывода трансика тпи которые к гейтам идут. Не пробиты гейты, все ок. Мосфеты исправны. значит ШИМ. Если бы что-то не то было на вторичках то сохранялось бы остаточное напряжение ну хотя бы после неудачного старта а его там нет вообще-0,00в У ТПИ кстати все обмотки целые и у инвертора первичка целая. Будь там где-то КЗ в витках я бы засек появление хоть каких-то показаний на вторичке, а там ничего нет. |
| digger2013 08/11/2016 16:03 |
Выпаял платку, микросхема ШИМ CM6800TX и еще одна мелкая SO-8 маркирована как CM03X
2 электролита и примерно штук 25 smd деталей, фото сделаю. Наличие CM03X осложняет дефектовку... кто бы сомневался что будут еще подлянки. Есть даташит на нее. скачать
Теперь надо искать кусок схемы где такая микруха разведена совместно с CM6800 Подключу платку на коротких проводах и попытаю. В принципе работу CMO3X можно проверить "дедовскими" способами. Возможное совместное включение для тоже chieftec блока
Увы, не подходит, ШИМ 6806 и ноги другие |
| n max 08/11/2016 16:56 |
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
Тут даташит на эту шим в нём типовая схема включения по ней можно и прикинуть назначение этой сборки |
| digger2013 08/11/2016 20:54 |
"Нашел" на плате среди вторичек микросхему ST9S429-PG14 супервизор, а вот даташит не дают, гады.
Хочу попробовать принудительный запуск. .... Нашел что есть аналог S3515 и есть даташит ![]() |
| digger2013 08/11/2016 21:27 |
Не потребовалось пускать принудительно, замыкая штатную цепь происходит норм. запуск через оптопару
3 нога S3515 на корпус. Ничего не изменилось. замерил на ножках CM6800TX 5 = 14,5в 6 = 4,5в 7 = 2,5в 8 = 0в при запуске. ... ну можно еще покурить, хотя по моему уже ясно что не исправна CM6800TX, она вообще ничего не выдает на PWM выход. Подозрительно выглядит напряжение на 5 ножке 14,5в а по даташиту там какой-то референсный вход и по интуиции должно быть что-то вроде 4,5в если не меньше. ![]() |
| n max 09/11/2016 00:28 |
5 нога это вход времязадающего конденсатора т.е. программируется время разгона pwm секции --дословно с даташита |
| digger2013 12/11/2016 20:48 |
На ножке 5 найден стабилитрон в микросхеме и там должно быть максимум 8в, а у меня 14,5в так что это косяк. Нога не пробита никуда. Кондер на ней висит.
Странно, получается стабилитрон умер внутри микросхемы а я могу снаружи добавить. Еще нашел инфу что возможно ML4824 это аналог, там тоже 8в на ноге 5, но уже нарисован стабилитрон. Но 8в максимум, а на самом деле сколько? Возможно меньше. Хочу погонять там напругу и для начала стабилитрон припаяю. Может завестись. ----- поизучал немного, почти уверен что на 5 ноге должно быть около 4в. Не 8 и не 14,5. Запуск происходит когда компараторы установятся в положение вкл. Это зависит от ножки 8 и ножки 5. Придется экспериментировать, главное не пожечь все. |
| digger2013 16/11/2016 20:57 |
Сколько не пытался запустить ничего не вышло. По изучению вопроса было "прокурено" что микросхема требует замены, заказал теперь жду. |
| digger2013 23/11/2016 17:13 |
Приехала микросхема новая, запаял панельку, кондер на 5 ноге заменил на 0,47мкф х50в на всякий.
Блок запустился. Напряжения в пределах нормы. Нагрузка галогенка по +12в. При старте на ножке 5 напр.+8в. (а было +14,5в) ноги 8 и 9 замкнуты, на них 0,02в.
Итого детали 2 штуки мосфет spp20n60c3 в APFC 1 диод RHRP860 1 диод HER508 ШИМ CM6800TX панелька 16pin предохранитель 10А ~650руб без побочных расходов. умерший резистор 1Мгом в цепи тока на ногу 15 через полевик в микросхеме CM03X. выпаян, прозвонен, пропаян, норм. По хорошему такое надо менять но нету. чертовы smd детали, могут отваливаться от чиха. Во вторичках все ОК. В общем не думал до последнего что ШИМ сдохла мог умереть кондер 330мкф х400в т.к. на нем напруга повышалась до 650в, но недолго. мог умереть дроссель. Это еще не самый тяжелый случай. |
| digger2013 24/11/2016 20:18 |
Неожиданно нашел возможную причину всего гондураса: блок мне достался без вентилятора, его вынули.
Стал подсоединять вентилятор и проверил как с ним, а он стартует и останавливается. Схема управления выдает слишком малое напряжение питания около 4в и мотор не крутится. Тогда он мог перегреваться и от этого сгореть. Припаял 100ом резистор в цепь регулятора- стал вращаться, но как он реагирует на нагрев не известно. |
| Eugeny_12_24 28/11/2016 07:09 |
Так что? Тема закрыта. |
| digger2013 28/11/2016 09:07 |
Исчерпана. |
| Witewut 17/02/2017 10:24 |
интересно, а как вы мерили на большом конденсаторе? щас что-то похожее с LEPA G750-MAS правда пожглись только ключи PWM. почему пожглись никто не знает? большой в норме...Дежурка появилась, замыкаю - цыкает и всё.... |
| shnurik 03/07/2021 20:35 |
Господа, подскажите номинал резистора R36? |
