мать K8M800-M2 нету запуска | |
| uzer2013 18/11/2016 14:37 |
мать K8M800-M2 нету запуска при нажатии на старт мать молчит
заменил мультик стоял IT8712F-A 0539-IXS M1F36G заменил на IT8712F-A 0551-IXS ZN1FRJ тоже самое нету старта как правильно проверить грешу на северник из за северника может не запускатся или нет |
| Tzar64 18/11/2016 15:03 |
Батарейка кондеры что греется при принудительном запуске |
| uzer2013 18/11/2016 17:11 |
негреется ничево мульт рабочий 100%
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 16:13 принудительний ето зелёний вивод б.п. на масу я так понял |
