Мать ASRock H55M USB3 rev.2 (не работают USB)
neeson
18/11/2016 17:21
Всем добрый день!
Имеется мать с неработающими USB. при подключении клавы в темноте видно как лампочки пытаются завестить, т.е. пульсируют очень слабым светом.
Что сдлелано: проверено напряжение на разъемах и далее по надписям USB. На разъемах 3.8в.
Подскажите пожалуйста, где копать?
БП исправный, уже менял.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 17:31
а, забыл: вот здесь тож 5 вольт
neeson
18/11/2016 18:24
или же, что если напрямую от бп подавать 5в? а заводские дороги отковырять и выпаять контроллеры?
Tzar64
18/11/2016 18:53
Проверь самовосстанавливающиеся предохранители, маркировка типа 1х1, 2х2. Заменой или закороти на время проволочкой.
neeson
18/11/2016 19:07
Tzar64 писал:
нашел маркировку F7, на входе 5 на выходе такое же напряж. как и на разъемах. Это предохранитель? Я просто в SMD деталях вообще никак((
Можно коротить? т.е. я так понимаю F имеется ввиду fuse? как вариант
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 19:33
да, решил рискнуть... всё получилось, оставлю наверное с проводком. ВСЕМ СПАСИБО!!
Lenchik
18/11/2016 20:17
neeson, С другой платы поставь. С проводком если коротнешь USB, то дорожки на плате сгорят.
Tzar64
18/11/2016 21:30
neeson, проводок только для проверки! Иначе спалишь пол-платы недовольство, огорчение Lenchik дело говорит, найди годные фьюзы на убитой материнке.
neeson
18/11/2016 22:24
понял. спс еще раз!
Eugeny_12_24
28/11/2016 07:19
Забить на родные усбэшкеи. Поставить плату расширения с USB-2.0. Будешь химичить, сожгёшь мат-плату.
